Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: m60b40 odpala po długim kreceniu
    May 2011
    e38 ,e34, e65
    Białystok
    Post m60b40 odpala po długim kreceniu
    Witam, od pewnego czasu mam problem i juz rece opadaja mianowicie:
    Gdy samochód z rana odpalam to od strzała , jak go zgasz nawet po jezdzie i zaraz odpalam to rowniez od strzała . Jesli auto postoi 5 minut i dłuzej , to wtedy krecic musze okolo 10 sekund zanim załapie .Tak jest zawsze i bez roznicy czy na gazie czy na benzynie.Wymieniłem wszystkie filtry rozniez od gazu,parownik, sondy na nowe oryginalne , przepływomierz ,świece . Po uruchomieniu silnik ładnie rowno pracuje ,ma moc sprawdzane podcisnienie i jest ok,podłaczane pod komputer - błedów brak. Moze ktoś przerabiał cos takiego ?
    typowy objaw uszkodzenia regulatora ciśnienia paliwa, jeżeli na gazie jest podobnie to może regulator przepuszcza również w dolot nieco
    ...albo tak jak u mnie zaczyna zacierać się pompa paliwa.
    Początkujący Użytkownik Awatar gsm191
    Jun 2012
    e38 m60b30
    Nowy Sącz
    Kolego a ile masz elektrozaworów gazu? Na reduktorze, przed reduktorem czy dwa? Miałem identyczny objaw przy niesprawnym elektrozaworze. Zalewało mi gazem silnik. Po zgaszeniu samochodu odłącz przewód od listwy wtrysków lpg i sprawdź czy nie uchodzi gaz.
    May 2011
    e38 ,e34, e65
    Białystok
    jestem po wymianie regulatora na nowy dalej jest to samo. Elektrozawór mam jeden przy parowniku . Sprawdzalismy instalacje gazową , gaz nigdzie nie uchodzi . Zastanawialismy sie jeszcze nad pompa paliwa. Nie jezdze na rezerwie to syfu nie powinna zbierac , ale juz swoje lata ma
    Już to pisałem. Ja też nie jeżdżę na rezerwie i zawsze staram się mieć ze 20-25L w baku, a pompa i tak się skończyła. I ona właśnie nie staje tylko właśnie daje taki objaw, że odpalisz, przejedziesz kawałek, zgasisz, a po 10 minutach odpalisz na krótko i auto zgaśnie. Silnik spali paliwo z przewodów, a pompa już nie poda kolejnej porcji i stoi zawieszona i tyle.
  1. Odpowiedzi: 218
    Ostatni post / autor: 22-04-2021, 08:39
  2. [silnik] E38 m60b40 nie odpala
    Przez Arczi52 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 21:06
  3. Odpowiedzi: 115
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 13:34
  4. [silnik] Nie odpala.
    Przez cinekpl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 13:05
  5. [elektryka] Nie odpala m60b30 kręci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 16:17
