Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Wątek: Sportowe dostosowanie podwozia - problem z częściami
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    BMW E32 730i, BMW E32 750i
    Brzeg
    Post Sportowe dostosowanie podwozia - problem z częściami
    Koledzy, mam kolejny problem.
    Otóż w moim aucie jest opcja
    226 Sportliche Fahrwerksabstimmung - sportowe dostosowanie podwozia
    oraz
    293 Bmw Lm Rad Mit Notlaufeigensch - felgi styl 7 z oponami Dunlop TD 230/55R390
    Z tego, co mi się udało znaleźć:
    - opcja 226 - to niższe o 2 cm zawieszenie oraz twardsze?
    - opony TD są twarde
    - nie wiem, czy te dwie opcje zawsze były razem, czy mogły być osobo - wydaje mi się, że oni idealnie ze sobą współgrają?
    Amortyzatory stoją oryginalne Boge. Odboje już się wykruszyły. Wiadomo, że należy to wszystko wymienić, oczywiście tylko na oryginał, ale jest problem - nie mogę znaleźć amortyzatorów. Są jeszcze wkłady w ASO, ale jeden kosztuje 1500 zł. Nigdy nie oszczędzałem na żadnym swoim aucie, ale wydaje mi się że to lekka przesada.
    Oczywiście można zmienić je na standardowe Sachs - ale:
    - wtedy trzeba i felgi zmieniać np. na styl 2 ze zwykłymi oponami 225/60R15
    - trzeba będzie zmieniać sprężyny
    - stabilizator też jest chyba inny
    - auto będzie stało wyżej?
    Powiem szczerze, że nie chcę drutować - podoba mi się to wszystko i chciałbym zachować auto w oryginale. Oczywiście kupno używek nie wchodzi w grę, bo to bez sensu.
    Co byście poradzili zrobić w tej sytuacji?
    Ostatnio edytowane przez Val ; 25-02-2017 o 01:11
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Cytat Zamieszczone przez Val Zobacz posta
    Drążek środkowy jest grubszy. Te opcje nie były zawsze razem.
    Jak wyżej napisałem, opcje się nie łączyły więc rozmiarów kół zmieniać nie musisz. Inna sprawa, opony masz w db stanie, że chcesz zostawić auto na TRX'ach ? CZy chcesz kupić nówki metryczne ?
    Po co zmieniać sprężyny jak kupisz amory dedykowane do Twojego modelu i dlaczego ma stać wyżej ?
    Ostatnio edytowane przez tequila1909 ; 26-02-2017 o 08:24
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Zawias nżiszy - tzn. zawieszenie jest obniżone?
    To fajnie, że to opcje były osobno. Z kół rezygnować nie chcę, bardzo mi się podobają. Mam dwa komplety kół Dunlop TD (lato i zima) w bardzo dobrym stanie. TD - to nie to samo, co TRX - to są inne opony.
    Jeśl to zawieszenie jest niższe bo jest inny amortyzator, to wtedy po włożeniu standardowego będzie stać wyżej?
    A żeby było śmiesznie - to dzisiaj się okazało, że mam oryginalne amortyzatory- na naklejce jest "Boge BWM", ale tego numeru nie mogę znaleźć w katalogu. W ogóle ten numer nie występuje do E32. Ale wyglądają na oryginalne. Numer - 1 138 535 i 1 138 536. Nie wiem, dlaczego tak.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Nie jest nizsze bo inny amor ale sprężyny, wymieniasz amory i reszta zostaje twoja i ma być ok
    Jura KC
    Sorki, w pkprzednim poście wprowadziłem Cie w błąd, tak jak kaliber napisał wysokość jest taka sama.
    Co do opon, te które masz są metryczne a TRX to felga.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar qba
    Sep 2011
    E32 750iL, E46 330Ci
    Też mam opcję 226, nie sądzę żeby miało to oznaczać niższe zawieszenie. U mnie stoi wysoko, stał dokładnie tak samo na zdjęciach zrobionych po odbiorze z salonu.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    pewnie chodzi o grubszy stabilizator
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Metryczne są i felgi, i opony.
    TRX - to niskoprofilowa opona Michelin - lepsze prowadzenie i stabilność.
    TDX - to opona Run Flat Michelin - jazda bez powietrza.
    TD - to niskoprofilowa opona Run Flat Dunlop - jazda bez powietrza.
    Oczywiście pisząc "Run Flat" miałem na myśli to, że jest to pierwszy Run Flat w ogóle.
    A wrazając do tematu - czyli dobrze rozumiem - ta opcja oznacza twardsze zawieszenie, a wysokość jest taka sama jak przy zwykłym?
    To gdybym chciał wymienić na zwykłe - to do wymiany:
    - amortyzatory
    - sprężyny
    - stabilizator
    Jura KC
    Że są metryczne obydwie to raczej logiczne ;)
    Obstawiam, że jak wymienisz same amory to większej różnicy nie odczujesz.
    Z kolei wymieniając wsio nie zachowasz oryginału, a wyzej pisałeś że ma zostać ori.
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Tak, chcę zachować oryginał, ale nie mogę znaleźć tych amortyzatorów. A wstawiając zwykłe - to już nie będzie oryginał...
  1. osłony podwozia problem
    Przez sebalg w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 11:09
  2. Sportowe dostosowanie podwozia
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 20:16
  3. Koniec szrotów z używanymi częściami
    Przez michal_5000 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 13:29
  4. [mechanika] Sportowe dostosowanie podwozia
    Przez myszor10 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 11:30
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-09-2009, 15:17
