Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: m60b30 różne czasy wtryskow, problemy z odpalaniem. przestawiony rozrząd??
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Map na rozgrzanym ~ 0.45, czasy jedna strona ~ 4,5, druga 5,5
    Problem pojawia sie zawsze w zimie, im zimniej tym jest gorzej. Ostatnio mam wyszlo ze jest niesprawny przepływomierz, po odpieciu chodzi lepiej, na dniach bede wymieniać go. Sa problemy z porannym rozruchem, silnik zalewa, smierdzi paliwem, przy wpietym przepływomierzu trzeba dodawac gazu bo auto gasnie, jedna strona prawie nie pracuje. Pomaga odłączenie przepływomierza, wtedy chodzi lepiej. Problem występuje tylko przy temperaturze poniżej 10°C, im cieplej tym silnik pracuje lepiej i lepiej odpala.
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 14-01-2017 o 22:32
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    czasy wtrysku rzeczywiście za długie, co mi się rzuciło w oczy to za duża wartość map, podciśnienie w kolektorze aż 0.83 na rozgrzanym!! przyjmuję się, że w zdrowym silniku ta wartość powinna być około 0.3, taka wartość jak u Ciebie świadczy o nieszczelności łapie lewe powietrze, może czujnik wałka rozrządu nawala
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    zdjęcie jest robione na zimnym silniku, na rozgrzanym wartość map jest ok 0.45-0.48, a co z tymi czasami wtrysku? Jedna strona od drugiej rozni sie o ok 1 ms, im silnik jest cieplejszy tym ta rozbieżność trochę sie zmniejsza
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 14-01-2017 o 22:30
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    a przepraszam zasugerowałem się zdjęciem a nie doczytałem poniżej, ja bym sprawdził rezystancje czujnika wałku rozrządu
    Niepołomice
    jesli podcisnienie na poziomi 0.8 to masz nieszczelność w kolektorze ssącym i gdy się rozgrzewa silnik miękną uszczelki i zaczynają lepiej przylegać. Zacznij od uszczelnienia dolotu.
    Temat z rozjeżdżaniem się czasów prawego i lewego banku jest mi dobrze znana - mam identycznie. Jak się silnik rozgrzeje to sytuacja się poprawia i jest prawie idealnie.
    Zapewne masz też problem z napięciami spoczynku na sondach lambda jedna podaje 0,45 V druga 0,55 V
    Tematu nie rozgryzłem jeszcze - obstawiam coś nie tak z DME możliwe ze masa gdzieś ucieka.
    Jan 2017
    e38 730i
    Grabownica (Podkarpacie)
    kolego Sanndman jak rozgryziesz temat sond to daj znac co było bo mecze sie z nimi i nie moge opanowac tematu cały cza stoja na 0,5 i 0,4.
    Kolego darekbb sprawdz jaką silnik ma temperature po nocy.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Stary i znany temat jak świat przy M60. Padają DME i stąd problemy z sondami i czasami wtrysków. Pozatym wyciągnięte łańcuchy rozrządu też dają się we znaki. Wystarczy ustawić na blokadach i nie ta praca silnika. DME najlepiej kupić z końca 95, początku 96 roku. Zostały one pozbawione wad które maja poprzednie wersje. Trzeba tylko będzie dodać immo do auta, ale dla wprawionego elektronika to 3-4h pracy. Pozdrawiam
    Niepołomice
    Jak rozpoznac z ktorego roku jest DME ?
    Podmienialem u siebie DME i bez zmian chyba ze trafilem na ten sam rocznik.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Poprawione wszystkie miały immo. Poza tym możesz sprawdzić po nr. VIN jak datowane jest DME. VIN masz zapisany na naklejce lub w sofcie sterownika. Zajrzyj do rozrządu. Blokady i ponowne ustawienie.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Problem rozwiązany, wymienione zostały uszczelki pod kolektorem, przewody gumowe, oringi, uszczelka przepustnicy i membrana z tylu silnika byla w stanie masakrycznym. Teraz silnik odpala zimny bez problemu nie spadaja obroty ani nawet nie bujnie. Map na zimnym silniku kolo 0.5 wiec polowa tego co bylo wcześniej. Co ciekawe wyrównały się czasy wtrysków na obu glowicach. Silnik chodzi jak zegarek
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 28-01-2017 o 14:05
  1. [silnik] 730 d, problemy z odpalaniem
    Przez fraczek86 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 21:17
  2. [silnik] m30b35 problemy z odpalaniem
    Przez Johnny735 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 23:14
  3. [silnik] problemy z porannym odpalaniem, zimny silnik
    Przez krzysiek1989 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 11:54
  4. problemy z porannym odpalaniem
    Przez danmar100 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 07:17
  5. Utrata mocy i problemy z odpalaniem
    Przez gozer82 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 20:43
