Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Klamka zewnętrzna
    Mar 2014
    735i
    Krk
    Post Klamka zewnętrzna
    Koledzy kolejny problem - wczoraj chciałem otworzyć drzwi pasażera z przodu i klamka od zewnątrz miała opór. Wkońcu otworzyłem drzwi od środka (myślałem że coś przymarzło) to podczas zamykania poprostu odbijały - zamek nie łapał. Wcisnąłem "bolec" w drzwiach i zamknęły się. Od tamtej pory klamka od zewnątrz nie otwiera drzwi kompletnie, wewnętrzna tak. Czuć opór podczas ruszania klamką tak jakby wszystko było ok ale zamek w drzwiach nie reaguje. Zanim zacznę rozbierać boczek może ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Może wystarczy wyjąć samą klamke i poprawić linke? Tylko szczerze powiedziawszy nie pamietam czy po wyjęciu klamki jest dobry dostęp do linki.
    Jul 2011
    MB CLK W209 Avantgarde
    Szczecin / Gryfice
    Zrzuć boczek, odkręć poduszkę w drzwiach i oglądaj.
    Były:
    VW Jetta A2
    Opel Astra G Caravan
    BMW E32 730i[*][*]
    VW Passat B5 Variant
    BMW E38 728iA
    BMW E39 535iA
    Audi A3 8P 2.0T++
    Audi A6 C6 2.7 TDI++ Quattro
    BMW E91 318d+
    VW Phaeton 3.2
    Astra GTC OPC Line
    Niepołomice
    Kolego suszarka do wlosow i zagrzej zamek i drzwi w okolicy klamki i zamka.
    Zakladam ze garazujesz pod chmurka a temp. Ciagle ujemne.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Seb00
    E38 M60
    LS
    Dokładnie, zamek przymarzł trzeba grzać. Mi też czasami się to zdarzy jak auto postoi całą noc na mrozie, ale zostawiam włączone auto z przymkniętymi drzwiami i ogrzewaniem na max i po 15-20 minutach puszcza. Pomogło kilka razy.
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    We wszystkie zamki napakować białego smaru silikonowego.Załatwia sprawę .
    Mar 2014
    735i
    Krk
    Niestety panowie pudło - auto stoi w ogrzewanym garażu, po trzech dniach nadal jest to samo. Wygląda na to że bez rozbierania się nie obejdzie. Narazie niestety nie mam na to czasu i zastanawiam się tylko jak wygląda mechanizm od strony klamki zewnętrznej, wiem że do wewnętrznej jest normalnie doprowadzona linka, a jak jest tutaj?
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    Wymieniałem kiedyś ten mechanizm ale już nie pamiętam dokładnie bez zdejmowania boczków drzwi niestety nie sprawdzisz co jest nie tak. Lepiej się za to weź i zrób bo nie daj Boże jeśli ci faktycznie te drzwi zepsują się do końca to będziesz wtedy miał spory problem. Jak zdejmiesz ramki plastikowe na drzwiach zobacz czy śruby mocujące zamek są dokręcone wiem ze nie mogło być luzów w mocowaniu zamka bo nie chciało to pracować poprawnie.
    Ostatnio edytowane przez Kriss88 ; 21-01-2017 o 13:39
    Mar 2014
    735i
    Krk
    No i stało się, dzisiaj chciałem się za to wziąć i sprawdzić co może być nie tak i drzwi nie idzie otworzyć ani od środka ani od zewnątrz. Dzięki temu wiem już że nie jest to wina żadnej klamki.
    W związku z tym mam teraz dwa pytania:
    1. Jak do cholery otworzyć te drzwi bez uszkadzania boczka drzwi? Ktoś ma pomysł?
    2. Jeśli będę zamawiał części żeby to naprawić - co to będzie? Siłownik czy zamek? Może obie rzeczy?
    Nov 2015
    UK Felixstowe
    Odp 1. Tylko od środka się dostaniesz. Prawdopodobnie będziesz musiał fotel wyjąć i kombinować bo łatwo nie będzie. Tu jest filmik jak to zrobić.
    https://www.youtube.com/watch?v=eXQoBOL0l0M
    Odp 2. Może nic nie będziesz musiał kupować. Rozbierz i zobaczysz co jest nie tak. Używany zamek kosztuje na aledrogo 60 zł razem z siłownikiem.
    Pierwsza aukcja na jaką trafiłem. http://allegro.pl/bmw-e38-zamek-drzw...178955628.html
    Powodzenia w otwieraniu.
  1. średnica zewnętrzna piasty
    Przez WojtekD w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 17:31
  2. [karoseria] Klamka zewnętrzna przed w e65 liftowa i poliftowa, różnice.
    Przez jaro_alfa w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 08:23
  3. klamka zewnętrzna linka
    Przez dziki w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 09:53
