Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: podwyższone obroty
    Aug 2011
    E38 735i V8
    Post podwyższone obroty
    Witam, mam problem z podwyższonymi obrotami tzn.:
    - po odpaleniu auta (obojętnie czy silnik jest ciepły czy zimny) obroty wskakują na 2 tyś., po chwili dobijają do 3 tyś. a po dłuższej chwili spadają znowu do 2 tyś. - skrzynia w pozycji P
    - w czasie jazdy gdy zdejmuję nogę z gazu samochód jedzie cały czas z taką samą prędkością lub nieznacznie spada (np. o 2-3 km/h), do tego falowanie obrotów
    - podczas hamowania - dosyć znaczne falowanie obrotów do tego stopnia, że czasami skrzynia nie wie jaki bieg wrzucić, zdarzyła się silna redukcja bo obroty spadły ale po chwili znowu wróciły
    podczas falowania czuć takie jakby przyduszania można to porównać do szybkiego, delikatnego hamowania pulsacyjnego
    dodam, że mam dosyć słaby akumulator, którego żywot zbliża się ku końcowi
    auto stało 3 miesiące nieużywane dopiero od ok. 2 tyg. znowu jeździ
    wczoraj nawet wyświetliło błąd skrzyni biegów+ASC, dzisiaj "tylko" ABS+ASC
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    Zrób reset, adaptację skrzyni biegów sprawdź przepływomierz. Falowanie obrotów to klasyczny objaw uszkodzenia przepływki. Jak możesz podepnij INPĘ zobacz jakie błędy masz.
    Niepołomice
    Lewe powietrze. Uszkodzon membrana odmy.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar andre1981
    Było 535I E34 730ia E32 . Jest 730i E38 .X3 3.0i
    ORZESZE,ŻORY
    krokowy, czyściłeś kiedyś .
    Aug 2011
    E38 735i V8
    właśnie dzisiaj wyjąłem krokowy, sporo syfu, jak nim obracam to w środku cisza
    ORZESZE,ŻORY
    wyczyść ,musi chodzić lekko
    Aug 2011
    E38 735i V8
    Wyczyściłem silniczek, obroty poprawiły się lecz to jeszcze nie ideał ale już jest nieźle. Syf spowodował zablokowanie krokowca.
    Teraz zmagam się z błędem skrzyni biegów + ASC, cały czas wyrzuca, czytałem, że to może być wina akumulatora a mój jest na wykończeniu
    skrzynia była w remoncie w zeszłym roku
    Ostatnio edytowane przez podqr ; 08-01-2017 o 21:18
    May 2013
    E38 4.0 M60
    ASC, ABS i skrzynia może być po prostu kwestią czujnika obrotowego któregoś z kół. Ostatnio przerabiałem temat u siebie i INPA pokazywała, że skrzynia również wyłapuje błędy czujnika ABS, choć nie tyle, co moduł ABSu.
  1. [silnik] Podwyższone wolne obroty N62B48 BMW 650i
    Przez KWT w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2013, 15:25
  2. obroty m60b30
    Przez kal!ber w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 18:25
  3. Podwyższone spalanie 740 m60 automat
    Przez 525d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 02:16
  4. Obroty 735
    Przez kataniarz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 12:06
  5. [mechanika] Kiepskie obroty/ za niskie obroty
    Przez Marcin-e32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 19:24
