Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: [silnik] E32 M30B30 Zbyt powolne wkręcanie się na obroty? <filmik>
    Sep 2016
    E32 1993r M30B30
    Polkowice
    Post [silnik] E32 M30B30 Zbyt powolne wkręcanie się na obroty? <filmik>
    Witam serdecznie, w końcu po 1,5 miesiąca walki przez mechanika i wymianie głowicy(poprzednia była spękana), uszczelek, pompy wody, simmeringu na wale, olejów i innych ustrojstw samochód wrócił do żywych. Problem(a może mi się wydaje?) tkwi w zbyt powolnym wkręcaniu się na obroty. Z niskich praktycznie nie jedzie, za to przy ~4k rpm dostaje znacznego kopa do samego końca. Zaworki wyregulowane, góra silnika w bdb stanie, jak w nowym - słychać świst zasysanego powietrza. Dodam że "babcia" jest zgwałcona LPG I gen, wyrzuciłem zwężki, klapki antywybuchowe na potrzeby testów (na filmiku bez żadnych zwężek). Dodam, że samochód nie ma kata, dolot jak i wydech szczelne, reaguje na odłączenie przepływki na wolnych obrotach, stanu sondy nie znam. Każda rada mile widziana
    Ostatnio edytowane przez Henndryk ; 02-01-2017 o 11:22 Powód: zmiana tytułu
    May 2008
    E32 735
    Coś jest nie halo, widać to po zachowaniu wskazówki ekonomizera - powinna przy takim bucie zamknąć skalę - przynajmniej tak jest u mnie.
    Masz EML?
    I gen - średnio to będzie jeździć, przepływomierz raczej szrot i tutaj bym zaczął poszukiwania.
    Sep 2016
    E32 1993r M30B30
    Polkowice
    Nie mam EML, a ekonomizer lubi się zwieszać na 10 i 20l, chyba ze starości lub/i odprysków farby niestety. Spróbuję przełożyć przepływkę na podmianę od kolegi z b35
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Na 99% źle ustawiony rozrząd jak na niskich nie idzie a na wysokich tak.
    Zużyte elementy zębatki i łańcuch podejrzewam, że przed rozbiórką znaki przez wyciągnięcie się mijały ale ustawienie było prawidłowe a teraz ustawiono mniej więcej w pobliżu znaków i być może wychodzi ząbek różnicy na wałku ponieważ różnice długości łańcucha nowy stary sięgają nieraz ponad 5mm na całej jego długości a to bardzo dużo.
    Zweryfikuj to jak ci zależy na rozwiazaniu tego problemu.
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    To automat czy manual? W porównaniu z moim manualem wkręca się wolno.
    Sep 2016
    E32 1993r M30B30
    Polkowice
    Dzięki za odpowiedź Panowie, dawno tu nie zaglądałem. Otóż skrzynia manualna, przepływki nie zdążyłem podmienić z kolegi e32 bo wyjechał do holandii. Sytuacja troszkę się poprawiła po parokrotnym przegonieniu na trasie Praga-Polkowice, Polkowice-Drezno i jest troszkę lepiej od dołu. Przy robieniu głowicy chłopaki mogli faktycznie źle ustawić rozrząd. Postaram się to zweryfikować (troszkę rozbierania będzie)
    @Maniac myślisz że wystarczy wymienić łańcuch i ślizgi i będzie dobrze? Nie są to jakieś kosmiczne koszta na szczęście
    Ostatnio edytowane przez Henndryk ; 06-03-2017 o 11:37
  1. [silnik] m30b30 wysokie wolne obroty, kuleje
    Przez pluskwa9 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 18:44
  2. faluja obroty m30b30
    Przez Fala w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 12:15
  3. Zbyt niskie Wolne obroty.
    Przez dak79 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 11:05
  4. [mechanika] Falujące obroty M30B30
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 19:09
  5. [mechanika] zbyt wolne obroty na jałowym
    Przez Stvstifler w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 16:45
