Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: długo kreci, wysokie wolne obroty
    750iL
    Bielsk Podlaski
    Post długo kreci, wysokie wolne obroty
    skladam sobie taka fajną e24, i mam kilka pytan, silnik m30b32 82r, strasznie ciezko odpala z rana, dlugo dlugo krece, czasami lekko strzeli az wkocu odpali, pozniej jest w miare, im czesciej odpalam tym, szybciej, po długi postoju jest zle, to ta pierwsza sprawa. Druga to jak juz odpale, ladnie sie wkreca ale po rozgrzani trzyma tak 1400 obrotow wolnych, zimny 1000-1100. Wszelkie nieszczelnosci sprawdzone, wtryski wyczyszczone, przeplywka chodzi i nie zacina, aha i na wolnych jak odepne wlasnie przepływke to gasnie, a wydaje mi sie ze nie powinna. Swiece, przewody itp tez nowe, regulator paliwa wymieniany
    te obroty to bedzie zle ustawiona linka przepustnicy, było o tym parę razy na forum akurat w M30
    to odpalanie to możliwe, żd się zapowietrza uklada paliwowy, w M30 w pompie oaliwa jest zaworek zwrotny, ten grzybek na pompie, pewnue już nie trzyma
    750iL
    Bielsk Podlaski
    linke juz sprawdzałem :-( a o zaworku nie wiedziałem
    E65 730 i
    A krokowca tam nie ma ?
    a jak odepniesz linkę to obroty nie spadają?
    krokowiec nie podniesie obrotów tylko będą falowały
    E65 730 i
    Nie zgadzam sie z Tobą @ttrol. Mało widziałeś w takim razie. Miałem właśnie kiedyś dokładnie takie objawy w E34 . Mycie czyszczenie przepustnicy,krokowca,wymiana przepływomierza nic nie pomagało. Jak mi znajomy z Niemiec w owych czasach przywiózł ze szrotu silniczek krokowy po wymianie auto zostało uleczone w 100%.
    Możecie tu dalej fantazjować
    skoro tak mówisz to wytłumacz jak Motronic ma podnieść obroty bez odpowiedniego sygnału z TPSa
    znam elektronikę i soft tych sterowników dobrze i uważam, że nie ma takiej możliwiści, żeby uszkodzony krokowy utrzymał stałe obroty, obojętnie już jakie
    ale moźesz mnie przekonać argumentami
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 01-01-2017 o 03:47
    E65 730 i
    Mój argument to doświadczenia życiowe i samo życie. Nie będę z Tobą polemizował . Możesz myśleć co chcesz a to czy Ty znasz taki czy sraki sterownik to ja mam gdzieś. Teoria a praktyka to dwie różne sprawy.
    Ja miałem taki przypadek i był to silniczek krokowy. W sumie dwa takie przypadki widziałem bo jeszcze w E46 1.8 . Podwyższone obroty nonstop bez żadnego falowania. W drugim przypadku była uszkodzona sama wtyczka.
    750iL
    Bielsk Podlaski
    odpalanie opanowałem, straszny chyba mam syf w baku bo wtryski zalepione były rdzą, wyczysciłem, dolozylem na szybko dodatkowy filtr przy listwie i odpala juz normalnie, ale obroty dalej mam 1200
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    U mnie w m30 za podwyższone obroty odpowiedzialny był uszkodzony TPS i słabej jakości uszczelka między kolektorem i przepustnicą. Wymieniłem jedno i drugie i już prawie rok działa jak należy.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 16:57
  2. [silnik] m30b30 wysokie wolne obroty, kuleje
    Przez pluskwa9 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 18:44
  3. [silnik] cieżko odpala e32 m60b30 długo kreci
    Przez krzywy191 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 10:36
  4. wolne obroty - za wysokie
    Przez paweł_wawa w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 00:45
  5. długo kreci na zimnym motorze i ciezko pali
    Przez paulo79 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 14:35
