Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Wątek: f01 750i 760i po odpaleniu check
  1. #31
    Zaawansowany Użytkownik Awatar IMPEX1950
    Jan 2014
    Rolls Royce Phantom
    RADZIONKÓW
    Od tej zbyt bogatej mieszanki w końcu lekko usuwa materiał w cylindra. Pewnie dlatego, że to paliwo niedopalone wymywa zupełnie olej z gładzi, a i olej się rozrzedza non stop paliwem.
    Zanim wydasz te 15k to zerknij może jak wygląda kompresja. Wydatek żaden, a będziesz spokojny, że mechanicznie jest ok. Nowe wtryski, olej co kilka tyś km, częsta kontrola poziomu oleju i pewnie nic się za Twojej kadencji już nie będzie działo.
    Kompresji nie sprawdzałem, auto jest bardzo mocne i nie było takiej potrzeby (ps nie chciało mi się też) , wszystko jest poskręcane, silnik żyje , puki co nie ma checka, testu jazdy nie robiono, jutro przypisujemy wtryski i odpał....
    W oleju paliwa nie czuć więc obstawiam ze usterka wynikła pare dni temu i nie zdążyło się nic uszkodzić.
    Przymierzam się do zrobienia nowego programu w "kreator mocy" Warszawa , rozmawiałem dziś z pewnym Panem , deklarował przyrost 100-120nm i około 60ps....więc wynik by był 600ps i 850nm... O ile w aucie nie bedzie zadnych błędów... a puki co to błąd był pompy powietrza która wpadła nowa i 3 wtrysków które wymieniłem.
    Ciekaw jestem jak bedzie jechało 600 konne f02
  2. #32
    530e, 118i
    Cytat Zamieszczone przez IMPEX1950 Zobacz posta
    Będzie mulić
  3. #33
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Tommo
    Aug 2013
    TTRS 438 KM i 617 Nm Lex RX450h
    Nowe Miasto nad Pilicą
    Na zimę jak znalazł :-)
  4. #34
    Opony ci to wytrzymają ?
  5. #35
    Będzie mulić
    No tez sie zgadzam, może być czuć delikatny brak mocy, szczególnie że jeździsz z rodziną. To duże auto. Ale cóż :D
  6. #36
    Jan 2014
    Rolls Royce Phantom
    RADZIONKÓW
    Auto naprawione, 12szt wtrysków wymienione i pompka, śmiga jak nowe. Żadnych błędów nie ma. Zimny czy ciepły silnik pracuje tak samo równo.
  7. #37
    May 2011
    No i git. Oby nic więcej nie wyskoczyło. Ciekawe czy winna była pompa czy wtryski, czy oba na raz?
  8. #38
    Jan 2014
    Rolls Royce Phantom
    RADZIONKÓW
    Podsumowując finał sprawy jest taki że opisanej usterce należy wymienić po prostu wtryskiwacze najlepiej wszystkie czy to v8 czy v12 i obkodować (sterownik sam ich nie wychwyci), identyczna sytuacja jest np w e90 335i lub x6 3.5..... Ja jeszcze wymieniłem olej na motul pełny syntetyk 5w30 od razu po zabiegu.... niby nie trzeba było bo nie było czuć benzyny w oleju ale to profilaktyka. Po 3 dniach od naprawy same pozytywy , błędów żadnych i auto śmiga jak z salonu.
  9. #39
    May 2011
    Super, że silnik uratowany, możesz zdradzić ile taka przyjemność kosztuje? tzn komplet wtrysków.
  10. #40
    Jan 2014
    Rolls Royce Phantom
    RADZIONKÓW
    653zł netto za szt po moim rabacie.... Zakupiłem w Bavaria Katowice , pompka 800 netto, wymiana w Bosch Service Zuber Tarn. Góry za 700zł...
    Czas roboczogodzin mechanika ok 15 godz.
  1. BMW G11/G12 760i i 740e
    Przez damned1 w dziale Seria G11 / G12
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2019, 18:12
  2. [silnik] 750i świeci się check engine, kręci, nie odpala
    Przez Kecaj w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 07:44
  3. Dziwny dźwięk po odpaleniu silnika BMW 750i e38 99'
    Przez pablooo24 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 11:58
  4. [pozostale] BMW E65 760i
    Przez Geniodekt w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 15:38
  5. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:56
