Pokaż wyniki od 11 do 20 z 48
Wątek: f01 750i 760i po odpaleniu check
    May 2011
    Nie wiem jak w v12 ale w v8 tym wadliwym (nie LCI) wtryski lały bezobjawowo, żadnego dymienia i nierównej pracy, aż do zatarcia silnika. Sprawdź na OEM czy wtryski w twoim silniku mają ten sam numer co te w V8 przed liftingiem.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Tommo
    Aug 2013
    TTRS 438 KM i 617 Nm Lex RX450h
    Nowe Miasto nad Pilicą
    Panowie a N73B60 też dotyczą wadliwe wtryski ? Błędów silnika nie ma żadnych puki co.
    May 2011
    Temat jest o F serii. W e66 jest temat na forum o siadających pompach paliwa, ale niewiele przypadków.
    Wtryski, wtryski. Koledzy w robocie przerabiali to w nowych trójkach, a do przebiegu jaki Ty masz wymieniali już komplet dwa razy na gwarancji.
    Silniki różne, ale wtryski podobne są we wszystkich BMW.
    Wymiana plus częste wymiany oleju, bo te nowe też będą lały dość szybko.
    Heh... teraz mi taka "spiskowa" teoria przyszła do głowy. Może to tak naprawdę nie wtryski są winne a oprogramowanie? Jak auto jest odpalane na zimno dostaje większą dawkę powietrza i (podejrzewam) paliwa. Gdy czujniki wykryją, że silnik jest wstępnie nagrzany, zmniejszają dawkę powietrza, ale dawka paliwa zostaje (błąd w oprogramowaniu). Wyskakuje "check engine". Po zgaszeniu i odpaleniu oprogramowanie wykonuje inną sekwencję, stąd jest już wszystko ok.
    Wątpię, żeby Bosch pozwolił sobie na błąd w sofcie, po tylu latach na rynku. Poza tym, dlaczego po wymianie wtrysków przez jakiś czas jest dobrze, a potem znowu. Z drugiej strony całe koszty w nowych autach są pokrywane gwarancją, włącznie do wymiany silnika, więc myślę, że BMW jak każde korpo szuka oszczędności i jakby to był tylko soft to by sobie z tym poradzili.
    Cały czas piszę o trójkach, bo miałem dwa przypadki pod ręką. Ale we wszystkich nowszych BMW problem jest podobny.
    A czy może być tutaj problemem soft u Impexa, wątpię, bo jak napisał, dzieje się to tylko na trzech cylindrach.
    A kurcze... nie doczytałem tego, że problem jest tylko na 3 cylindrach.
    Edit:
    Ale czy te znane problemy z wtryskiwaczami to nie są kompletnie bezobjawowe, łącznie z brakiem błędów? Skąd tutaj komp wie, że jest za bogata mieszanka? Podejrzewam, że z sond przy wydechu. Ile tych sond tam jest?
    Ostatnio edytowane przez damned1 ; 17-10-2016 o 10:24
    To zależy, oczywiście nikt nie wie, kiedy się zaczęło. W obu przypadkach silnik czasami wpadał w drgawki I nie chodził tak płynnie jak wcześniej. Potem stopniowo I stopniowo, ale czy wyrzucał checka, musiałbym zapytać.
    W obu przypadkach skończyło się wymianą silników, a potem auta zostały sprzedane, póki jeszcze miały wartość. Oba silniki to N55, czyli 3.5 litra.
    Wcześniej wtryski wymienione, wszystkie po dwa razy.
    Chłopaki już do BMW nie wrócą :)
    Aug 2013
    To jest jakiś obłęd. Komplet wtrysków to nie mała kasa przecież.
    May 2011
    W wersjach LCI te wtryski są o wiele tańsze, bo już się nie psują :)
    w USA wtryski wymieniali w ramach akcji serwisowych, ciekawe czy na mniej wadliwe hmm,
  1. BMW G11/G12 760i i 740e
    Przez damned1 w dziale Seria G11 / G12
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2019, 18:12
  2. [silnik] 750i świeci się check engine, kręci, nie odpala
    Przez Kecaj w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 07:44
  3. Dziwny dźwięk po odpaleniu silnika BMW 750i e38 99'
    Przez pablooo24 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 11:58
  4. [pozostale] BMW E65 760i
    Przez Geniodekt w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 15:38
  5. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:56
