Za co lub czego tyczy siê ten test,temp. oleju skrzyni czy silnika i co jest uwalone bo -48 to raczej jest co¶ nie tak ,dziêki .
Oleju, nie masz tego czujnika zapewne. Jest wkrecany w podstawe filtra oleju.
diesle chyba nie mia³y tego czujnika, by³ w v8 benzynie,
u mnie te¿ tyle pokazuje w m62tu
U mnie w M52B28 tez brak
W³a¶nie w podstawie filtra jest czujnik 1 pin czy to w³a¶nie czujnik temp. czy mo¿e ci¶nienia oleju ?
Temperatury
Je¿eli mowa o tym czujniku nr 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=11&fg=30 to czujnik ci¶nienia, a nie temperatury,wiêc nie o ten czujnik siê rozchodzi ,chyba ¿e idzie jeszcze jaki¶ w podstawie filtra ale tam nic ju¿ nie ma.
W podstawie filtra z tego co sie orientuje jest montowany czujnik temperatury, z tym, ze nie we wszystkich.
