Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: Problem ze skrzynią. 5hp30 głupieje.
    Jun 2013
    E32 740iL
    Bytom
    Masz coś nie tak ze skrzynią. To że litery gasną na liczniku, to normalne w chwili gdy skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. W trybie awaryjnym auto jeździ tylko na 5 biegu jeśli chodzi o 5hp30. Ja stawiam na konwerter, nie hałasuje Ci przypadkiem?
    INPA to podstawa.
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Podjade na kompa, ale musze auto na lawecie tam zawieźć. A konwerter nie hałasuje i normalnie "ciągnie" też nie ma żadnych wycieków.
    Nov 2012
    Opole
    Byłem w serwisie pod komputerem i w sterowniku był tylko błąd zmiany biegów. Tyle mi powiedzieli, nic innego nie znaleźli a sie tez samochodem przejechali i jak na złość wszystko było dobrze. Teraz nie wiadomo czego szukać.
    Mam pewien pomysł, spróbuje zmierzyć ciśnienie oleju w skrzyni przez te specjalne otwory, tylko najpierw poczytam na temat tego badania i przygotuje narzędzia
    Ostatnio edytowane przez Kubcikus ; 02-09-2016 o 15:01
    May 2008
    E32 735
    Nie wiem czy coś Ci to pomoże, ale w jednej E32 740 u kolegi był podobny problem, albo i dalej jest - podczas ruszania wajchą od biegów na Drive w lewo i w prawo raz pojawiało się D na zegarach a raz znikało, czasem samo od siebie znikało, albo wystarczyło lekko "tyrpnąć" wajchę - wszystko podczas jazdy - wtedy jechał jak w trybie awaryjnym.
    Tam jest "ścieżka" z tego co pamiętam po której przesuwa się wajcha, jak rozbierasz drewno - może jest już mocno wytarta ? Wiem, że psikałem kontakt sprayem i na jakiś czas problem znikał - ale to nie rozwiązanie.
    Nov 2012
    Opole
    Sprawdziłem większość rzeczy, e32 troche przestało w garażu ostatnio jak ją chciałem przepalić to czy silnik jest zimny czy rozgrzany, po wyjechaniu z garażu na prostej drodze skrzynia nie potrafi wrzucić już drugiego biegu, są dokładnie takie same objawy jak przedtem przy wyższych biegach. Myślicie że to wina elektroniki w skrzyni czy jej steriwania i oprzyrządowania?
    Nov 2012
    Opole
    Wkoncu znów podłączyłem e32 pod kompa, wyszły dwa błędy: 100 Gangueberwachung i 105 Gangueberwachung. Szukałem w necie i jakoś nie mogę znaleźć za co one dokładnie odpowiadają. Błąd 100 może oznaczać uszkodzony czujnik prędkości obrotowej na wejsciu do skrzyni?
    Początkujący Użytkownik Awatar AdiX
    May 2014
    E32 740iL '93
    Łódź
    Podpinam się pod temat. U mnie skrzynia robiła tak jak u ciebie (restart pomagał), a od jakiegoś czasu wchodzi w Getriebeprogramm po pierwszym dotknięciu pedału gazu. Po podpięciu pod EGS odczytano błędy:
    15 - Rotational-speed sensor, turbocharger
    105 - Speed monitoring
    Ponieważ problem pojawił się nagle między jedną przejażdżką a drugą, to obstawiam, że zawiniła elektronika. Ten czujnik prędkości w szczególności. Nie jest on wymieniony przez ZF wśród elementów skrzyni jako zamawialna część, ani nie ma go na schemacie złożeniowym.
    Ewentualnie walnięty konwerter.
    Kiedy się już z tym uporam, to napiszę co u mnie pomogło.
    Ostatnio edytowane przez AdiX ; 13-03-2017 o 17:41
    (OO=[_][_]=OO)
    Nov 2012
    Opole
    Dolałem oleju do skrzyni, podmienialem sterownik, na kostce przemierzyłem czujniki prędkości w skrzyni, odłączalem abs i dalej bez skutku. Skrzynia do przodu jedzie tylko na pierwszym biegu, przy zmianie na następne, wyskakuje błąd i tryb awaryjny i pozostaje tylko R i 4 bieg do przedu. Juz wyczerpałem wszystkie swoje pomysły na te usterke.
    Jest możliwe zeby "cos" sie stało z kołem impulsów w skrzyni?
    May 2014
    E32 740iL '93
    Łódź
    Zmieniło się coś w rodzaju zarejestrowanych błędów po tych czynnościach?
    Jeśi wypróbowałeś już tyle różnych rzeczy, a efektów brak, to na twoim miejscu wybrałbym się do specjalisty.
    Przedzwoń, popytaj: Samko (Warszawa), AXOD (Kraków), PALKA (Katowice)
    (OO=[_][_]=OO)
  1. Problem ze skrzynią
    Przez oizo_pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 23:58
  2. [skrzynia] problem z skrzynią
    Przez PaweliGosia w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 16:04
  3. Problem ze skrzynią...
    Przez I_Love_7 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 13:38
  4. Problem ze skrzynią
    Przez Sebciu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 23:25
  5. Problem ze skrzynią
    Przez cichy79 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 19:51
