Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: Problem ze skrzynią. 5hp30 głupieje.
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Post Problem ze skrzynią. 5hp30 głupieje.
    Cześc.
    Ostatnio podczas normalnej jazdy na D przy ok 50-60 km/h, skrzynia dziwnie trzy razy szarpnęła, wyskoczył komunikat Getriebeprogram i zgasły litery pokazujące dany bieg ( E D ). Wtedy już auto ledwo co chciało jechac, zapewne jechała na 4 lub 5 biegu.
    Za każdym razem gdy podczas jazdy zgasną te litery, skrzynia nagle przestaje jechac, z miejsca jest problem ruszyc. Ale znów zgaszę silnik, odpalę i dopóki świecą się te litery to jedzie, jak zgaśnie to już nie.
    Czy winny temu może byc cały sterownik wraz z zaworami? Bo usterka jest czysto elektroniczna.
    Jakie błędy pokazała INPA ????
    Nov 2012
    Opole
    Nie podłączałem, najbliższy serwis BMW mam ok 16km od siebie. Tylko ciekawi mnie te znikanie tych (E D) na to nie ma reguły po jakim czasie zgasną i skrzynia zdurnieje.
    Ja bym od tego zaczął :)
    Sterownik jest pod maską po stronie pasażera w skrzynce. Często wiązka lub same wtyczki mają problem. Wypnij ,pofukaj jakim spray-kontaktem itd.
    Może gdzieś gubi kontakt.
    Nov 2012
    Opole
    Tak czy siak znów będę musiał zajrzeć pod spód, oblukam kostkę przy skrzyni albo wkoncu wymienię ten sterownik, bo teraz mam założony z e38, a swój juz mam zregenerowany
    Początkujący Użytkownik Awatar AdiX
    May 2014
    E32 740iL '93
    Łódź
    Sprawdzałeś ten wątek?
    ttrol:
    „Hej, masz auto poliftowe, więc u Ciebie brak sygnału z czujnika impulsów z przewodów może wyłączyć stronę, sprawdź to.
    W innym przypadku przewody zapłonowe nie mają wpływu na tryb awaryjny, nawet jak padnie przewód od cewki i przerywa to jest tylko nierówne palenie, nie wyłącza tej strony.
    Ponadto tryb awaryjny to przepustnica, zarówno szczotki jak i TPS w środku. Ponadto czujnik temperatury powietrza w dolocie oraz komputer EML oraz licznik.
    Również przepływomierz, na jałowych sygnał stały około 2.4V DC, sprawdź, czy masz wszystkie druciki całe w przepływce.
    +przepalone ścieżki przy czujniku prędkości - Beny
    Nie ma tego, aż tak dużo.
    (OO=[_][_]=OO)
    Nov 2012
    Opole
    Ale to ni ja ma sie do moich objawów. Wymieniłem sterownik, zalałem odpowiednia ilośc oleju i teraz jakby trochę dluzej moge przejechać zanim znów zgaśnie (E D) i wywali komunikat. Biegi wszystkie normalnie załącza, nie przeciąga, nie szarpie, ale nagle wywali komunikat i skrzynia jakby wybija bieg i nie da sie jechac. Musze zgasić i na nowo odpalić. Ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna?
    Może być to spowodowane czujnikiem prędkości tym w sterowniku, czyli na wejściu skrzyni?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 28-06-2016 o 17:52
    Jakie błedy pokazał komp ? to podstawa !
    Nov 2012
    Opole
    Nie mam jak sie dostać do miasta, laweta pojechała, a na lince nie bede ciagnąć. Jechac tez nie bede bo nie wiadomo kiedy przestanie jechac, a tez nie chce bardziej skrzyni rozwalić.
  1. Problem ze skrzynią
    Przez oizo_pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 23:58
  2. [skrzynia] problem z skrzynią
    Przez PaweliGosia w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 16:04
  3. Problem ze skrzynią...
    Przez I_Love_7 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 13:38
  4. Problem ze skrzynią
    Przez Sebciu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 23:25
  5. Problem ze skrzynią
    Przez cichy79 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 19:51
