Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wątek: [elektryka] Licznik wariuje czasami i zegar sie sam przestawia
    Początkujący Użytkownik Awatar codename
    Feb 2013
    e38 728iA & e39 530iA
    Emmerich am Rhein DE /Bytom Pl
    Zdazylo mi sie kilka razy ze podczas jazdy przestal dzialac licznik/zegary .
    predkosc zostaje w miejscu albo skacze do gory i w dol. tak samo obrotomierz.kierunkowskazy przestaja dzialac wyswietlacz pokazuje tylko to co bylo ostatnio. przycisk check tez nie dziala. po ok 1-2min wszystko wraca do normy
    zdazylo mi sie to moze 4-5 razy od kad mam 7er ( jakies 8mcy)
    co jeszcze zauwazylem ze zegar na panelu sie sam przestawia/zle chodzi . Po kilku dniach jest kilkanascie minut wstecz.
    Ktos ma jakis pomysl ?
    co do licznika obstawialbym jakas zasniedzialą mase ( tylko gdzie ?)
    Początkujący Użytkownik Awatar haras
    Mar 2012
    BMW 7 E38 M60B30
    Rzeszów
    podpowiem ci bo tez nie wiedzialem a mialem to samo co ty z liczydlwm i zegarkiem mase znajdziesz pod maska (komora silnika) sa takie blachy z jakby zacisnietymi kablami jakies 25cm od lamp kolo nadkoli po lewej i po prawej stronie na klucz juz nie pamietam 12 lub 13 PS:ja to podczyscilem i pomoglo z miesiac juz spokuj napisz jak to zrobisz czy pomoglo bo jak nie to moze ci sie kostka w zegarach wysunela.
    Feb 2013
    ok w najblizszych dniach planuje zabrac sie za niedociagniecia w 7er . to dam znac czy pomoglo :) dzieki za cynk
    Feb 2013
    Cytat Zamieszczone przez haras Zobacz posta
    niestety czysczenie mas nie pomoglo. jutro sproboje zegary zdemontowac i z tylu zobaczyc
    Początkujący Użytkownik Awatar lukasz-olej
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    Mam dokladnie to samo, Jak w momencie tych wariacji zgaszę auto to już go nie zapalę pojawia się napis code. odłączam aku na 10 sek i wpisuję kod 0000 dopiero wtedy zapali. Zdarzą się to coraz częsciej i strasznie wkurza.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Coś mi się wydaje że trzeba będzie postawić drugi licznik.
    Albert Einstein
    Mar 2015
    n/c
    zgr
    @odgrzewam
    mam podobne objawy, podczas jazdy wskazówki od temperatury, obrotów, paliwa i prędkosci żyją swoim życiem i nie działaja kierunkowskazy, próc ztego palą się światła na zewnątrz nawet po wyjęciu kluczyka ( dwa światła ze stopów). Mija parę minut bądź chwil i wszystko wraca do normy :) Obstawiam jakieś zwarcie, czy ktoś borykał się z takim problemem i potrafi wskazać przyczynę?
    Początkujący Użytkownik Awatar Adam221
    Mar 2009
    BMW 740 e38
    witam
    Problem mam podobny szalejące zegary. obroty paliwo prędkość, temperatura, zmieniająca się godzina na wyświetlaczu oraz w momencie "wariowania " zegarów światła stopów świecą się kierunkowskazy nie działają,
    Poza tym mam problem z brakiem kontroli trakcji oraz abs, niby to nie czujnik przy kole według mechanika/elektryka
    Samoistnie włączający się alarm... sam nie wiem czy te wszystkie tematy nie mają coś wspólnego w moim przypadku, może zbieg okoliczności,
    widzę że sam nie jestem w tym temacie czy ktoś sobie z tym poradził?
    pozdrawiam
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Baja
    Nov 2013
    750i
    Ma 99% jest to czujnik. Miałem u siebie podobne problemy z zegarami (żyły swoim życiem), u mnie jeszcze wyskakiwał błąd skrzyni biegów, po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
    Oct 2015
    BMW 7 E38 735i
    Polska
    jaki czujnik?
  1. [elektronika] Zegar nie nabija kilosów
    Przez Kacpersky w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 20:55
  2. [silnik] Czasami nie odpala
    Przez jonash w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 15:05
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 20:27
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 20-03-2008, 08:07
