Strona 3 z 15 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 141
Wątek: Kodowanie nowego akumulatora E65
    May 2014
    e65 730d
    UK
    A nie mozna poprostu w PM zmienić wartości na A090 bez dodawania klucza? Czy nie ma takiej możliwości?
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Odnowie tamta. Może głupie pytanie ale różnie bywa. Jak zmienie zwykły akumulator na AGM ale o tych samych parametrach to też muszę kodować czy wystarczy IMPA. A jeżeli kodować to czy dokładnie tak samo wedle powyższych wskazówek ?
    Dobrze jest zmienic AGM ma inne napiecie ladowania, sprawdz teraz i po zmianie na AGM.
    INPA jedynie zarejestrujesz akumulator, ale nie zmienisz typu ani pojemnosci.
    Cytat Zamieszczone przez lukassolski Zobacz posta
    W FA mozesz dodawac takie wartosci, dla AGM nie bedzie to A090
    http://7er.pl/showthread.php/16970-A...h-do-E65/page5
    Prosciej ale nie jestem pewien czy bez dodania do FA pojdzie taka zmiana. Odczytac NCSem modul PM, przy pomocy Ncsdummy zmienic na AGM (dummy pokaze dostepne opcje)
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Cursor kiedyś napisał
    Producent przewidział w kluczu kodowym tylko takie opcje:
    K B080 BATTERIE_HO BATTERIE_80AH //Batterietausch auf 80 Ah-Batterie
    K B090 BATTERIE_HO BATTERIE_90AH //Batterietausch auf 90 Ah-Batterie
    K B095 BATTERIE_HO BATTERIE_95AH //Batterietausch auf 95 Ah-Batterie
    K B110 BATTERIE_HO BATTERIE_110AH //Batterietausch auf 110 Ah-Batterie
    K BA90 BATTERIE_HO BATTERIE_90AGM //Batterietausch auf 90AGM
    Wiec moze wystarczy w PM zmienić wartość akumulatora na BA90 bez dodawania kluczy. Z ciekawości muszę sprawdzić co mam w PM jakie wartości
    Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 12-10-2016 o 01:33
    Ale po co sobie życie utrudniać bawiąc się NCSdummy?
    Zmieniając klucz FA i zapisując go w modułach(CAS i LMA) na stałe, zmieniamy opcje kodowania na stałe.
    A więc nawet jeśli ktoś będzie bawić się kodowaniem(lub np. aktualizacją softu) to opcje te nie zmienią się
    Aldik, niektóre uniwersalne testery z tego co kojarzę umożliwiają też zmianę danych o akumulatorze, nie tylko zapisanie zmiany aku
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    REJESTRACJA NOWEGO AKUMULATORA
    Na wstępie sprawdzamy w NCS jaki mamy przypisany akumulator do samochodu w FA ewentualnie korygujemy
    Następnie w ISTA
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 13-10-2016 o 23:44
  6. #26
    Aug 2011
    LU
    Ncsdummy raptem 5 klikniec, kolaga pytal to napisalem
  7. #27
    Co do powyższych fajnych zdjęć co i jak zrobić to zamiast istą można rozumiem impą ?
  8. #28
    Cytat Zamieszczone przez lysy_k Zobacz posta
    A co w momencie jak auto trafi do kogoś innego i przekoduje samochód za pomocą ISTA P lub NCSexpert za pomocą domyślnego profilu?
    Rozumiem kodowanie takich funkcji jak dzienne, bo producent tego nie przewidział(tylko w wersji na USA da się zakodować domyślnie dzienne w drogowych), ale pojemność aku jest zdefiniowana przez klucz i najlepszym wyjściem jest jego zmiana i zapisanie w CAS i LMA
  9. #29
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Czy to jest Agm?
    Mam auto z końca 2007 grudzień i na akumulatorze mam wybita datę 37/07 wiec wyglada na to ze auto opuściło fabrykę z tum aku. W iście sprawdzałem aku nie był wymieniany ale według klucza fa mam zakodowany zwykły akumulator 95ah. Czy to możliwe ze w fabryce złe zakodowałi? Bo na aku jest 90ah i wartości 900a i 900cca sa jak w moim nowym agm.
  10. #30
  1. [diagnoza] ncs kodowanie E65
    Przez dmisieekk w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 10:29
  2. [elektronika] Kodowanie nowego monitora do auta!
    Przez lysy106 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 11:31
  3. [elektronika] Kodowanie nowego kluczyka / wykodowanie zgubionego
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 10:52
  4. Kodowanie , zmiana akumulatora 110Ah na 90Ah AGM E65 03/03r
    Przez osiemnastocylin w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:33
  5. Zameldowanie nowego akumulatora do E65 - Kraków
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 10:22
