Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: E38 m62b44 4.4 Wypadanie zapłonu
    Aug 2014
    e38 M62B44 98r.
    Wołów
    Od złej dawki sondy napewno glupieją. Sprawdź szczelność kolektora z podglądem na korekty krótkoterminowe i będziesz wiedział czy masz szczelny kolektor na 100%. Sprawdź jeszcze odmę (czy niema oleju w kolektorze) i podciśnienia.
    Dec 2015
    BMW 740i 4.4 v8 M62B44 286km
    Brzozów
    A gdzie zobaczę te korekty krótkoterminowe chodzi ci o F6 LU-messung ?
    Odma sprawna bo jak bagnet oleju wysuwam to nic się nie dzieje nie zasysa powietrza i nie słychać bulgotania.
    Dec 2015
    Brzozów
    Co do wtrysku LPG który się zawieszał na LPG i przez niego wypadał zapłon po myjce ultradźwiękowej pomogło wtrysk działa jak należy.
    Dziś rano bunia odpaliła ciężko ale jak się motor zagrzał to bardzo pięknie chodziła na Benzynie jak i na gazie dziś ani razu nie wypadł jej zapłon nie wiem dlaczego ?
    Zauważyłem wyciek oleju jeszcze nie zlokalizowałem ale sprawdzę jutro,
    Jeżeli chodzi o sondy to dziś silnik pracował pięknie jak był rozgrzany i tak wywaliło błąd sondy 1 i 2.
    Dec 2015
    Brzozów
    Witam zrobiłem drugi pomiar spalania jak zobaczyłem to ręce mi opadły na zatankowanym baku LPG 74L + 25L paliwa = 99L x koszt = 280zł na tym zrobiłem 340Km
    czyli przejechanie 100 km kosztuje mnie 82.35 zł 29L na 100 jazda bardzo spokojna i w trasie.
    Jeżdżę na LPG i tak paliwo znika z baku to jest jakaś porażka o co chodzi ?
    Początkujący Użytkownik Awatar LoloCK
    Dec 2012
    E38
    Kielce
    Jeżeli sondy są uwalone, to auto dużo pali. Dziwny zbieg okoliczności, że obie na raz padły.
    Co do znikającego paliwa z baku, to ktoś napisał, że silnik spala oba paliwa na raz. Może przy kolejnej trasie wypiąć bezpiecznik pompy paliwa i zobaczyć efekt.
    Dec 2015
    Brzozów
    Sondy sprawdziłem
    Pomiar napięcia referencyjnego na dwóch kablach czarny i szary do sond to 0,41v od sterownika (przy odłączonej sondzie)
    A pomiar napięcia sondy to:
    1-pierwsza sonda od 0,17 do 0,72 V i skacze góra dół ( na odpalonym i ciepłym silniku)
    2-druga sonda 0,14 do 0,80 V i skacze góra dół ( na odpalonym i ciepłym silniku)
    Rezystancja na białych przewodach od grzałki sprawdzona jest na poziomie ok 17 omów.
    Zasilanie do podgrzewania sond sprawdzone jest od 12.5 V do 13.5 V
    Po wykasowaniu błędów sondy po chwili dalej wyskakuje błąd.
    Silnik dalej ma wypadanie zapłonu już nie wiem co robić ?
    Jul 2014
    e38 m62b35
    olsztyn
    odłącz je w cholere i zobacz rezultat. tak na prawdę nie sama sonda może powodować błąd a niesprawna przepływka albo duża ilość lewego powietrza
  1. Wypadanie zapłonu.
    Przez Baranek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 18:41
  2. [Stag] E38 M60B40 Wypadanie zapłonu tylko na LPG na wolnych obrotach
    Przez Prezeslaw w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 14:04
  3. Wypadanie zapłonu
    Przez wojtekdu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 21:06
  4. e38 odpowietrzenie zbiornika a wypadanie zapłonu
    Przez turtles_750iL w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 22:13
  5. [e38] silnik padnięta rolka a wypadanie zapłonu.
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 22:56
