Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Wątek: NIE PIJ TYLE!!! KONIOKRADY, czyli NASZE AUTKA NA ODWYKU...
    Ciekaw jestem ile osób przeczytało ten temat...
    Dwie - autor i nino po łebkach ale zawsze
    Ja również to przeczytałem w całości, większość z tego roumiem, bardzo fajnie sie to czyta także jest dobrze. Nie zgodzę się tylko co do luzowania skrzyni nie wolno tego robić i nawet nie mam tego zamiaru sprawdzać doświadczalnie ale znam przypadki uszkodzeń skrzyń przez zawodowych kierowców którzy dawali na N czasie jazdy....
    Co to za herezje... ;)
    Przy chodzacym silniku zawsze mozna wrzucic N w KAZDYM automacie BMW i NIC sie z nim nie stanie
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Możesz to uarumentować? Poprzeć jakąś literaturą techniczną, instrukcją obsługi?
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Problemem jest słabe smarowanie przy wrzuceniu N w czasie jazdy spada ciśnienie oleju , Dlatego nie powinno się tak jeździć. Oczywiście Ty możesz ale nie namawiaj do tego innych, tym bardziej ze nie ma to sensu, N używa się tylko w czasie zmiany biegu alby wyrównać ciśnienie oleju oraz przy holowaniu/przetoczeniu samochodu i to na niewielkie ogległości
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 24-10-2015 o 17:52
    Ach ten internet. Pompa w skrzyni dostaje stały napęd ze sprzęgła hydrokinetycznego, a to czy wrzucisz N, czy D, zmienia tylko zasprzęganie z pomocą ciśnienia, które też pochodzi z pompy głównej. Gdyby przy N miało spadać ciśnienie to co by dopiero było na D.
    BOSS ma rację, ale w skrzyniach z dużym nalotem często na hamowni wychodza kwiatki, bo wystarczy, że przy dużym obciążeniu wysprzęganie potrwa za długo i już nie ma sprzęgieł. A hydraulika często za czysta nie jest. W czasie normalnej jazdy można sobie wrzucać N ile razy się chce, zresztą robię tak często, a jeżdżę automatami od lat 90 tych.
  6. #26
    Początkujący Użytkownik Awatar AMC
    May 2015
    E23 elektr.,E32 M70B50 1989
    d. z W-wy, teraz z lasu
    Cytat Zamieszczone przez biemdablju7 Zobacz posta
    Temat prześledziłem, po przeczytaniu tego wszystkiego czuję się taki nie douczony, wręcz głupi..
    Bezzasadnie. Nie chciałbym nikogo epatować wiedzą, niezbyt dobrze się poczułem. Ale coś mi się widzi, że Twoja ambicja się odezwała, a to się ceni.
    P.S.: o E23 już rozpocząłem. Kto chce, zapraszam ;-)
    Ostatnio edytowane przez AMC ; 25-10-2015 o 01:09
    Pozdrawiam - Andrzej
    Człowiek nie tylko WIE, ale także WIE, ŻE WIE. Inne gatunki tego nie wiedzą.
    Być, Mieć, Wiedzieć.
  7. #27
    May 2015
    (cd.)
    No dobra, zmierzyłem, odrzuciłem najwyższe i najniższe wyniki, resztę uśredniłem. Wyszło 9,6 sekundy wybiegu ze 100 na 90 km/h.
    Przy masie auta do próby 2070kg daje to moc dla 96 km/h 15,94 kW; w przybliżeniu 16 kW. Coś nie za dużo, jak przyrównać do tego, co może silnik...
    Ach, no tak, jeszcze masy wirujące. Jak znowu zagrzałem "kazia", to się okazało, że największy udział mają koła z tarczami, trochę przekładnia tylna,
    a wał i to w skrzyni możnaby pominąć, bo jest relatywnie lekki i ma nieduży promień; mimo, że wiruje trzy razy szybciej, niż kółka. Razem to wirujące
    towarzystwo dało 0,64 kW, czyli ok. 4%. Więc razem ok. 16,6 kW dla 96 km/h. Nadal mało. To te 220 kW to głównie do przyspieszania, czy dla dużych prędkości?
    Jeśli przyjąć nawet, że opory toczenia rosną liniowo z prędkością (co nie jest prawdą - rosną wolniej), a aerodynamiczne pi razy drzwi z kwadratem tejże
    (też nieścisłość), to wychodziłoby na to, że przy 200 km/h M70 używa ledwo 1/3 swoich możliwości, w co trudno uwierzyć. Dla 300 potrzeba by było coś około
    160 kW, a po uwzględnieniu poprawek na te uwagi w nawiasach to nawet trochę mniej... A hamownie to w zmowie są, czy co? Coś tu nie gra...
    Aby przyspieszyć masę 2070kg od zera do 25 m/s w czasie 6,5 sekundy, potrzeba zgromadzić w tym czasie energię ca. 647kJ, inaczej 647 000 watosekund.
    Moc średnia potrzebna do tego "wyczynu" to zatem 647000 / 6,5 = 99538 W, czyli ok. 100 kW (nie apteka). W tym czasie, jeżeli chcemy utrzymać stałą wartość
    przyspieszenia, moc musi wzrastać w postępie kwadratowym względem prędkości, tak, jak i energia, bo czas biegnie liniowo (to już abstrakcja; fizycy mają
    z tym trochę kłopot, próbowano definiować "naukowo" czas jako "wielkość odmierzaną zegarem", co może skutkować wybuchem wesołości...).
    Żeby skrócić: najwyższa moc w tej zabawie, gdy tacho będzie mijał "90" z pedałem do dna, nie przekroczy 138 kW. Na kołach, nie na wejściu skrzyni.
    Jak to przyrównać do charakterystyki zewnętrznej silnika, to i tak tyle brakuje, że pachnie prokuratorem. Kto nam kradnie koniki? Mamy manko ponad 50...
    Dawnymi czasy wymontowałem przekładnię główną z E23. Pokręciłem ręką z jednej, z dugiej strony. Płynnie, ale ciężko coś szło. Ciekawe...
    Kawał grubej sklejki, jakieś klocki i opaski, żeby się nie kiwała. Proste sprzęgiełko połączyło wejście z wałkiem silnika elektrycznego o liniowej zależności
    momentu od pobieranego prądu. To cenna zaleta wysokosprawnych silników bezszczotkowych o smukłym rdzeniu sprawiająca, że są przydatne tam, gdzie
    potrzeba dość dokładnie zmierzyć moment napędowy lub hamujący. Użyłem 68/40 (to wymiary bez obudowy w mm, średnica/długość) o momencie max.5 Nm.
    Wyniki - jak dla mnie - rzeczywiście ciekawe. To, że w aucie jest tam ciepło podczas jazdy i że tak ma być, to wiadome przecież...
    Pominę tu te niestrawne obliczenia, chyba, że ktoś z Was sobie zażyczy. Dość powiedzieć, że mocy 2 kW było mało i musiałem dopiąć drugi silnik już w tem-
    peraturze pokojowej na oleju Castrol SAE 90 w przekładni. Przy -9*C mocy 3kW, jaką dysponowałem ze zródła prądu wystarczyło tylko do napędzania tej
    nieobciążonej niczym na wyjściu przekładni z prędkością odpowiadającą ok. 60 km/h. To były prawie wyłącznie opory hydrodynamiczne oleju. Po podgrzaniu
    do ok. 50*C opory te spadły do ok. 1,7 kW dla 100km/h.
    Rzadszy olej, mniejsze opory. Na silnikowym 15W40 było już tylko 0,6 kW przy 50*C i odp. 100km/h. Dosypanie sporej ilości dwusiarczku molibdenu nie zmieniło
    tego wyniku. Podówczas nie było na rynku gotowych takich mikstur.
    Nie potrafię dokładnie określić, ile rzeczywiście tracimy energii w przekładni głównej, ale fakt, że jest ona mocno ciepła podczas jazdy mimo intensywnego
    chłodzenia świadczy, że niemało.
    Nie mogę też powiedzieć, żebym polecał to, czego się domyślacie, bo ryzyko jakieś tam jest. Ale może miałem szczęście, że nic stamtąd nie słychać po około
    250 tysiączkach, a paliwka to jakieś 1,5 , może 1,7 na sto mniej. Ale to wynik z tylko dwóch tysiączków po tym eksperymencie, bo niesyty zapragnąłem dalszych.
    Tym razem bliżej przodu autka.
    (cdn.)
  8. #28
    Sep 2014
    E32 M30B35 4HP22EH
    Gorzów Wielkopolski
    Czekam niecierpliwie na dalszą część ;) Ciekawi mnie efekt końcowy
  1. [elektronika] Ciepło z nawiewów mimo naprawy elektrozaworów czyli prądu nie ma w E32
    Przez Martynka w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 15:00
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:16
  3. Alpina nie Alpina - Czyli zakup chińskich felg
    Przez robert1903 w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 84
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 09:05
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 19:31
  5. Pij mleko, bedziesz wielki:)
    Przez Mięsny w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 25-03-2008, 19:18
