Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: czy jest możliwość wyłączenia czujników ciśnienia w oponach?
    May 2013
    Porsche cayenne ex F02 730d i e38 730d ex 730d FL E65
    Post czy jest możliwość wyłączenia czujników ciśnienia w oponach?
    Założyłem nowe koła 20'' nie maja czujników ciśnienia w oponach i cały czas mam denerwujący komunikat czy można to wyłączyć??
    (ps. w e65 było dużo mądrzejsze rozwiązanie z sprawdzaniem ciśnienia w oponach - abs to sprawdzał)
    Tak samo jak w E65, tak samo w F01 były 2 rodzaje rozwiązań.
    RPA czyli pomiar na podstawie prędkości z kół
    RDC czyli pomiar z czujników.
    W przypadku E65 dało się usunąć RDC, a żeby przerobić na RPA należało doprowadzić prędkości z kół do modułu CIM i odpowiednio przekodować.
    Podejrzewam, że w Twoim przypadku dałoby się wykodować RDC podobnie jak w E65, a może wystarczy przekodować na RPA, a prędkość pobierze z CAN. Należałoby zgłębić temat.
    Rozkoduj wyposażenie(albo podeślij VIN) to sprawdzi się czy masz RDC w opcjach
    May 2013
    Napewno jest RDC - na sarych kolach sa czujniki i wyswietla mi sie ze blad JEST RDC
    Aug 2015
    760Li f02
    warszawa
    hej - dołącze sie do pytania - mam f02 i mam koła w których nie ma czujników (sprawdzalem) - mimo to w kompie pokazuje ciagle ze cisnienie w oponach jest ok .. pomimo ze raz zlapalem gume i nie zglosil niczego ;/ (nie mam runflatow).
    moglby ktos powiedziec jak w ista-d/ista-p sprawdzic jakie mam rozwiazanie ?
    pytanie tez czy jesli mam to rozwiazanie "RPA" (z predkosci z kol) to czy da sie auto doposażyć o czujniki zeby umial z nich zbierać dane ?
    i czy w bmw mozna miec pokazane "ile bar" w kazdej oponie tak jak w renault jest ?
    Cytat Zamieszczone przez noder Zobacz posta
    Tak w serii F jest to mozliwe
    Przy RDC pokazuje ciśnienie i temperaturę w każdym kole osobno.
    RPA to system bazujący na różnicy prędkości kół. Po każdej zmianie opon dobrze byłoby kasować "adaptację"(robi się to z poziomu I-drive)
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    haha lubię takie tematy haha
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 23:17
  2. [elektronika] Czy w czujnikach ciśnienia opon RDC w e38 są jakieś baterie ?
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 07:21
  3. Moduł ews GDZIE JEST I CZY JEGO WYCIĄGNIĘCIE JEST BEZPIECZNE
    Przez wojtmul w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 15:18
  4. Czy jest możliwość wgrania komunikatów BC po polsku?
    Przez gierobiala w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 14:08
  5. [18] style 32 do E38 z czujnikami ciśnienia w oponach
    Przez Saillupus w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 07-03-2008, 22:06
