Mo¿e byæ te¿ za³o¿ony sprawny czujnik ale od M62. Niby pasuje, ale nie do koñca bo jest wy¿szy. U mnie tak by³o - sprawny czujnik, a komunikat nie znika³. Prawdopodobnie kto¶ chcia³ kiedy¶ przyoszczêdziæ bo tañszy i ³atwiej dostaæ.
(OO=[_][_]=OO)
Kostka od tego czujnika po³±czeniowa jest przy elektrozaworach. Sprawd¼ tam jaka rezystancja I czy w ogóle tam ³±czy na tej kostce.
Dok³adnie, s± dwie wysoko¶ci.
Nawet po vin wychodzi,¿e s± 2 rodzaje i nie ma info który wybraæ.
Wi±zkê silnika mniej wiêcej znam ale nie wiem gdzie jest ta wtyczka przy elektrozaworach a z chêci± bym sprawdzi³ to po³±czenie.
Obecnie walczê z nierówn± prac± na wolnych obrotach ( ale o ty w inny temacie ) i tak z ciekawostek odno¶nie czujnika poziomu oleju...
Zrobi³em reset kompa, klemy zwarte na ponad 15 min.
Zero komunikatów o b³êdach w CHECK CONTROL.
Nie je¼dzi³em tylko odpalana by³a.
Zobaczymy czy wyskoczy po przejechaniu jakiego¶ odcinka...
Komunikat pojawi³ siê ponownie na postoju jak auto siê rozgrza³o, reset kompa nic nie da³.
Na bagnecie by³ stan lekko ponad po³owê. Dola³em mu na max i komunikat znikn±³.
Dzi¶ odpali³em, pojecha³em do pracy prawie 30 km i nic nie wyskakuje.
Widocznie mogê mieæ ten wy¿szy czujnik.
Co ciekawe tak jak by ciszej zrobi³o siê w komorze silnika.
Wcze¶niej w czasie jazdy zanim auto siê rozgrza³o s³ychaæ by³o dziwny d¼wiêk gdzie¶ od do³u silnika, jak by wycie/ jarmolenie podczas zmiany biegów miedzy 1-2-3.
Jak siê auto rozgrza³o by³o ciszej.
Podejrzewam za lu¼ny ³añcuch od pompy oleju.
Jak dokrêca³em pompê oleju to ten ³añcuch wydawa³ mi siê zbyt lu¼ny ale to ola³em.
Ten d¼wiêk wystêpuje tylko w czasie jazdy.
Na postoju podczas przegazowania go nie s³ychaæ.
Mo¿liwe he dopiero pod obci±¿eniem silnika ten ³añcuch ha³asuje?
Da siê go jako¶ naci±gn±æ czy trzeba wymieniaæ.
Jak ewentualnie to zrobiæ?
A sprawdzales przypadkiem czy nie masz bagnetu od innego silnika
Je¶li jest na nim nr. to sprawdzê ;)
