Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 10
W±tek: Nie wy³±cza siê LPG
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar melomaster
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Post Nie wy³±cza siê LPG
    Witam. To temat moze raczej na jakies gazowe forum ale moze cos ktos mial podobnego.
    A mianowicie jest mnostwo informacji w sieci dlaczego gaz sie wylancza podczas jazdy, za to moj odwrotnie... nie wylancza sie.
    Pacjent to 728iA lpg KME wtrysk valtek(badziew)
    Chodzi o to ze zaczal silnik sie potykac na wolnych obr i nie rowni chodzic. Wroslo spalanie lpg. W bylej e39 520i identyczny objaw dawal padajacy wtrysk. Wstawilem reperaturki dla weryfikacji i wszystko wrocilo do normy.
    W 7er tez zrobilem tak samo - brak efektu.
    Wczesniej zmienilem po kupnie filtr ktory byl zabity prawie na slepo. I ten z baku jak i fazy lotnej sa nowe.
    Co zauwazylem wlasnie ze wczesniej przy koncowce lpg przeskakiwal na pb. Teraz w ogole faluje na lpg ze czasem zgasnie i nawet jak sie konczy gaz nie przechodzi na pb, lub jak wciskam w podloge i jest juz za malo lpg to sie dusi, mdlawi, nie jedzie ale na pb sam nie przeskakuje.
    Czym to moze byc wywolane?
    wytaptane z galaxy note 4
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Domel
    Do³±czy³
    Dec 2011
    e65 745i 2001
    Sk±d
    Wroc³aw
    po regeneracji wtrysków trzeba je ustawiæ najlepiej na maszynie wydajno¶ciowej albo na zegar i przeprowadziæ mapowanie.
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    brak powrotu na benzyne spowodowany jest uszkodzeniem tzw map sensora
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Mozesz kolego przyblizyc co to jest i gdzie, jak wyglada?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez melomaster Zobacz posta
    Szukaj mniej wiêcej czego¶ TAKIEGO
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Mam taki ps-cct-5 KME. Instalka tez jest KME. Ale czy ktos juz go nie zmienil? Do czego jest wychodzacy z niego kabelek rozowy? Nie jest podpiety do niczego. Nawet nie ma nakoncu zadnej wtyczki lub wsuwki...
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Jakby ktos wstawil inny i nie mial gdzie podpiac.
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Sorry ze post pod postem ale pisze z tapa z tel i nie wiem jak edytowac. Mam walniety zawor ten przed reduktorem z filtrem fazy cieklej. On nie zamyka bo wymienialem filtr i musialem zakrecac butle. To moze miec jakis wplyw?
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Z tego co wyczytalem to powinienem sie surgerowac wskazaniami miernika na kablu rozowym - czyli 5v na zaplonie. Probowalem dmuchac i zasysac w wezyk podcisnienia ustami bo nie mam pomki vaku i zadnych zmian we wskazaniach jak widac na foto. Delikatny wzrost na odpalonym silniku pewnie spowodowany ladowaniem, gdzie wskazanie dla odpaloneto silnika powinno byc 1.5v - 1.9v. Tak wyczytalem. Czyli mozna uznac map za dead!!! Po wypieciu kostki od razu piszczy i wylancza na pb. Czyli cos tam dziala ale jakis zaciety czy jakos tak.
    P.s. jak wklejam ftki z tel to wy je widzicie? ;):)
    Do³±czy³
    Feb 2015
    E38 728i
    Sk±d
    Koln
    Dawno nie zagladalem wiec tak na szybkiego dla jasnosci, jak by ktos mial podobne objawy - to wina map sensora, wymiana pomogla.
    Wys³ane z mojego SM-N910F przy u¿yciu Tapatalka
Podobne w±tki
  1. [elektryka] Swnsor deszczu ( funkcja automatyczna na d¼wigni wycieraczek ) nie wy³±cza siê.
    Przez Kecaj w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 23:24
  2. [elektronika] radio wy³±cza siê co jaki czas (nic nie s³ychaæ)
    Przez GajowyGugala w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 07:25
  3. [navi] Wy³±cza siê monitor 16/9
    Przez Bezi w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 23:01
  4. [elektronika] ABS siê wy³±cza i nie dzia³a
    Przez arcade90 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-12-2012, 10:22
  5. [silnik] Tempomat wy³±cza siê po kilku sekundach i nie daje siê ponownie w³±czyæ
    Przez brunoz w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 20:24
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
