Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: rozkodowanie bledow 740d - interpretacja
    Początkujący Użytkownik Awatar Kula
    Apr 2015
    E38 740d
    Kwidzyn
    Post rozkodowanie bledow 740d - interpretacja
    Witam . Niedawno kupilem 740d po lifcie i powoli je ogarniam potrzebuje pomocy w rozkodowaniu (interpretacji) bledow . Widoczne usterki ktore sa w aucie to ...
    -pali sie abs z kontrola trakcji
    -skrzynia biegow dwa razy wskoczyla w tryb serwisowy ( po wylaczeniu i wlaczeniu auta wrocilo do normy )
    Bledy :
    5C - czujnik cisnienia
    7 - czujnik temperatury panujacej na zewnatrz samochodu
    11 - zaklocenie w sygnale lub programie EGS
    54 - napiecie akumulatora
    60 - przelacznik dzwigni wyboru
    114 - przesuniecie krok po kroku
    Ostatnio edytowane przez Kula ; 24-04-2015 o 22:41
    Sep 2008
    Chojnów
    Przez niesprawny akumulator i abs, skrzynia może pracować dziwnie, a nawet wchodzić w tryb awaryjny, zacznij od tego.
    Jul 2012
    E38
    Zgadza sie, niesprawny ABS robi czasem cyrki ze skrzynia..
    Jezeli masz uszkodzony czujnik temp. to na zegarach pokazuje Ci -40*?
    Apr 2015
    E38 740d
    Kwidzyn
    Dziwne bo czujnik temp pokazuje normalnie a blad powraca . Zaczynam od ABS-u ale zastanawiaja mnie te bledy 5C , 60 , 114 ... moze ktos wie jak je interpretowac 5C podejrzewam ze problem jest z pompa ABS ale nie wiem czy dobrze mysle dalej nie jestsem w stanie rozszyfrowac . Dzisiaj jeszcze raz bede diagnozowal moze cos sie uda wydumac :)
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Pod Dis bys ta 740d podlaczyl, Inpa wg mnie nie ogarnia tego silnika
    Apr 2015
    E38 740d
    Kwidzyn
    Pompa dsc na celowniku bo moze wlasnie przez nia to sie dzieje wyglada na to ze moze byc uszkodzony czujnik przyspieszenia wlasnie w tej pompie . Jutro moze cos uda sie pogrzebac bo ze wzgledu na prace mam niestety ograniczone mozliwosci ale jak sie uda rozwiazac problem napewno napisze :)
  1. [e66] interpretacja bledow
    Przez szatann w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 14:05
  2. [diagnoza] problem z rozkodowaniem bledow e38 3.5 98
    Przez Rafi84 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 13:39
  3. Komunikaty bledow - carsoft - interpretacja
    Przez chrisxz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 22:26
  4. TDS test bledow
    Przez BOSS w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 22:22
  5. [ elektronika] kody bledow
    Przez MARO777 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-01-2008, 17:08
