Coś więcej napisz. Nie działa regulacja mało mówi.
Wciskasz przyciski regulacji i np. słychać cykanie, pracę silniczków, etc, czy głucha cisza?
Jak jest kompletna cisza, to może się wtyczka/i poluzowała i napięcie nie dochodzi.
Dziękuję ;) samochód jest w dobrych rękach
Jest kompletna cisza. Jeszcze do tego teraz jak wracalem z pracy zauważyłem ze el lusterka nie dzialaja. Może to mieć związek? Memory w fotelu zapamiętuje tez lusterka? Może za duże obciążenie poszło i moduł padł :(
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 23-11-2014 o 19:23 Powód: Edytuj swoje posty zamiast pisać jednego pod drugim
W e32 z pamięcią jest tak samo jak w e38. Lusterka również są spięte z pamięcią.
Możesz zapamiętać ustawienie lusterek tak jak pozycję fotela.
pokolacji dobrze pisze, sprawdź bezpieczniki, a później wtyczki pod fotelem.
Może przy zabawie ze sprawdzeniem ustawień na 2 pozycji i późniejszym powrocie na 1, jakaś wtyczka zahaczyła o coś i się poluzowała.
Bezpieczniki pod maską ok, pod fotelem z tyłu z lewej ok, z prawej z tego co pamiętam nie ma, wtyczki pod fotelem docisnalem choć ledwo udało mi się tam rękę włożyć. Pozostaje mi chyba moduł ale będzie mi go ciężko odkręcić (o ile wogole mi się uda...) :(
