ręcznie jak ?
przy tylnym kole na wachaczu od strony pasażera jest taka wtyczka w jakimś pudełeczku to o to chodzi ?
ręcznie jak ?
Nie kolego, spróbuj tym specjalnym przyrządem do rozkręcenia ręcznego w razie awarii. Jeśli to nie pomoże może w mechanizmie od naciągania linek tryby się posypały, niby częsta bolączka. A możesz też podłączyć komputer i zczytać błąd jaki siedzi w sterowniku.
Ll
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Teraz i mnie dopadł problem z ręcznym. Kilka miesięcy temu przy zaciąganiu ręcznego coś zagruchotało i zaświeciło się na żółto. Jak się okazało rozsypały się w środku plastiki . Kupiłem mechanizm, na chwile podłączyłem aby tylko sprawdzić czy działa (zadziałał), a następnie zabrałem się za wymianę. Po przełożeniu wszystkiego, cisza, żadnych oznak działania i nadal świeci się na żółto.
Jedynie czasami zdarza się po wciśnięciu milion razy przycisku ręcznego że zaświeci się na czerwono i tak jakby na chwilę zaciągał ręczny.... Ale później znowu świeci się na żółto i nie działa. Przy popsutym mechanizmie było chociaż słychać że zaciąga a teraz cisza. Przekładałem nawet ta elektronikę z nowego (używanego) do swojego i dalej nic.
Pytanie mam takie czy jest coś takiego jak ponowna adaptacja jak w przypadku akumulatora? Czy wina może być faktycznie w bezpiecznikach mimo tych objawów? Niestety wczoraj nie sprawdzałem bezpieczników bo późno odebrałem auto i nie dało rady, dlatego pytam tutaj.
