Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Wątek: Pompa podcisnienie / vakum - czy ktos z was juz wymienial ?
    530e, 118i
    Oring między silnikiem a pompą to nie majątek, więc najłatwiej będzie ją zdjąć i robić na stole i potem założyć nowy oring.
    Dobrze uszczelnij ten wyciek, bo często zdarza się, że pompa po takim zabiegu nie daje dobrego podciśnienia.
    Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
    Aug 2011
    E66 750LI
    Chodzi o to że 3tyś km temu kupiłem oring ten przy bloku silnika, delikatnie musnąłem silikonem i tylko dlatego nie chce tego zrywać ponownie.
    530e, 118i
    Te pompy lubią pękać, więc w najgorszym wypadku i tak będziesz musiał ją ściągnąć. Jeżeli to jednak tylko uszczelnienie, to dla 20pln mocno chcesz przykombinować, i nie obraź się, ale niczym watzuppp z YT.
    Aug 2011
    E66 750LI
    Nie dla 20zła dla 0zł, chwilę temu kupowałem oring, pompę wyjmowałem kilka razy już, nie wiem co miało by dać ponowne jej wyjęcie, jak na połączeniu z silnikiem nie cieknie i n owy oring jest założony.
    Znalazłem taki rysunek, wynika z niego, że chyba nić się z pompy nie wysypie po odkręceniu dekielka.
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 24-07-2017 o 08:07
    Jun 2012
    f01
    Cytat Zamieszczone przez hubizx Zobacz posta
    Nic nie wskórasz i tak ostatecznie wymienisz ją na nową. Przerabiałem to na własnej skórze jak cieknie z dekla to nie uszczelnisz. Poza tym idź kup uszczelkę tego dekla w ASO brak nie występują jako część wymienna.
    Aug 2011
    E66 750LI
    Cytat Zamieszczone przez tedi Zobacz posta
    Wiem, że w Aso jej nie kupie, na allegro jest do kupienia jakiś zamiennik w zawrotnej cenie, ori jest kwadratowa, na allegro okrągła, myślę, że chyba nie powinno być problemu z dobraniem takiej okrągłej, chyba to lekka przesada kupować nową pompę z powodu tej uszczelki, jeżeli dalej by ciekło to myślę, że przed zakupem nowej pompy zastosował bym opcje "brak uszczelki + żywica epoksydowa", jak mam pompę wyrzucić do śmietnika to chyba nic do stracenia by nie było.
    Aug 2011
    E66 750LI
    Kupiłem dzisiaj oring 94 x 3 mm, pasuje idealnie.
    Nie przewiduje możliwości aby pompa nie była szczelna, dam znać gdyby było inaczej.
    Przyjrzałem się też staremu origowi, i chyba on nie był kwadratowy jak był nowy, zrobił się taki od temperatury i czasu, góra i dół płaskie ale boki nadal zaokrąglone.
    Pozdr.
    Hubert
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 26-07-2017 o 21:52
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    witam zauważyłem po przeczytaniu tych postów ze moja pompa ma troche luźny króciec tam gdzie jest wężyk zakładany na pompę. dodam ze hamulec robi się twardy czasami. pytanie jakie oringi do uszczelnienia sa potrzebne albo czy moja jeszcze da sie reanimować z tym luzem
    Aug 2011
    E66 750LI
    U mnie nic się nie ruszało, i tak chyba powinno być.
    a może tak podjechać I zmierzyć podciśnienie oraz szczelność układu, zamiast wróżyć z fusów...
  1. [E32] e32 Gliwice ktos juz ogladal??
    Przez krzysparco w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 12:30
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 17:39
  3. Widzial juz ktos kiedys takie drewno??
    Przez BOSS w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 19:19
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 21:30
