Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: kontrola trakcji nie dziala!!!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar chytrusek
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Cytat Zamieszczone przez halunnn Zobacz posta
    a tu mi sie kontrolka od kontroli trakcji pali
    Założyłem, ze ABS też :-)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek7er
    Sep 2011
    brak... tym czasem Omega B FL 2.2
    Finlandia
    Cytat Zamieszczone przez chytrusek Zobacz posta
    No właśnie też się przyglądałem bo może przeoczyłem i w tym wypadku też pierwsze co to bym czujniki obstawiał, ale jak u mnie trakcja świeciła, to po przeczytaniu paru postów na różnych forach w większości była to linka, która spadła przy półksiężycu obok przepustnicy, albo urwana linka ( tak jak ktoś wspomniał latała luźno w kołnierzu ). Jeszcze coś przeczytałem, że czasami w sterowniku ASC pojawiały się zimne luty i to powodowało wyłączenie trakcji. Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy.
    "W czasie deszczu gdy wiatr wieje, słychać Alfę jak rdzewieje."
    Dec 2012
    728i
    zabrze
    A to chyba kwestia czy się ma ASC czy DSC przecież ? Pewnie tutaj ma ASC ale nic pewnego :)
    Sam przez to przechodziłem prawie dwa tygodnie (ASC + ABS) - u mnie akurat dwa przewody od sterownika ASC do pompy musiały się gdzieś przetrzeć na izolacji bo zaśniedział← i zwiększył się opór przez co sterownik wywalał błędy dwóch zaworów pompy.
    ZImne luty pojawialy sie ale nie w sterowniku ASC a w elektronice pompy z tego co kojarzę.
    A sprawdzal czy ABS działa ?
    Bez komputera będzie ciężko.
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    witam halo nie mialem czasu tu zajrzec...ABS mi sie nie swieci tylko trakcja...i sprawdzalem ABS na piachu i na mokrej trawie i dziala poprawnie tylko Asc nie dziala....sprawdze ta linka jeszcze dokladnie i te wtyczki ale nie mialem wczesniej zadnych problemow od momentu wymiany parownika ta linka byla na drodze montazu tego parownika i moze naprawde cos tam poluzowalem....dzieki za pomoc pozdrawiam
    Sep 2011
    Finlandia
    Jeśli była na drodze to faktycznie mogła spaść z mocowania. Ja tak miałem jak robiłem. Wszystko poskładałem, posprawdzałem a nie zwróciłem uwagi na linkę. Powodzenia.
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    hmmm tak zaczalem myslec o tym i po waszych odpowiedziach skumalem od czego to wlasnie urzadzenie jest i przypomnialem sobie ze jedna sruba mocujaca byla jakas inna chyba nie orginalna i ciezko wchodzila jak ja dokrecalem z ciezko wiec odkrecilem ja i zobaczylem ze sroba weszla az do srodka a tam jest koleczko z ta linka i podejzewam ze cos tam sie porobilo i pewnie jakas czesc sie urwala i tam zalega czy cos takiego..... :/
    (pre) Neo Katechu Men Vip Awatar hatecraft
    735i - E38 FL Aut.
    Za długie śruby to taki cichy zabójca w motoryzacji...
    Może nic nie pękło, tylko kółeczko było przyblokowane przez śrubę?
    Skrzynie automatyczne się zużywają! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie jest tak, że w nic nie wierzą, ale wierzą w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    no pewnie bylo tylko tam byla jakas nie wiem jak to nazwac zaslepka blokad sruby zeby wlasnie dalej nie przeszla a ja tak mocno krecilem ze chyba kawalek tej obudowy jest w srodku....bo srube wykrecilem i wkrecilem krotka i dalej to samo....co to za przyzad jest jak sie nazywa i czy sa jakies rozne rodzaje bo pewnie czeka mnie wymiana bo widzialem ze rozebrac sie chyba tego nie da :/
    Sep 2011
    Finlandia
    Hej. Zerknij jeszcze do tego tematu: http://7er.pl/showthread.php/21840-R...-problem-z-ASC jest tu parę zdjęć poglądowych może zobaczysz czy wszystko masz wpożądku. I jeszcze jeden: http://7er.pl/showthread.php/21551-Problem-z-ASC/page2
  10. #20
    Mar 2012
    e65
    niemcy
    Krzysiek dzieki na jednym zdjeciu zobaczylem ze to gowienko sie robiera a ja nie chcialem tam bardzo sie z tym silowac bo nie wiedzialem czy to sie rozbiera...i nie chcialem nic wiecej namieszac ale teraz sie zabiore za to i zobacze co tam w srodku sie nabroilo...
  1. Porada ABS nie działa kontrola trakcji tak samo
    Przez Sor3 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 15:52
  2. [elektronika] Kontrola Trakcji
    Przez Tommy w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 11:35
  3. [elektronika] Kontrola trakcji
    Przez Bashek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 10:07
  4. kontrola trakcji.
    Przez maniakowy w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 13:45
  5. ABS i kontrola trakcji
    Przez SHOTGUN w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 14:43
