Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: filtr K&N czy mial ktos stycnosc w 7er z tym?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Speedy
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    Wiatajcie. Cos nie moge znalesc nic o tym filtrze na forum.
    Mieliscie stycznosc z tym filtrem w 7er?
    Jest sens dac tyle za filtr powietrza?
    Niby sportowy, ludzie z 3erek pisza ze troche zmienia sie dzwiek i lepiej zalozyc ten niz stozek
    Nie chodzi mi o zaden przyrost mocy bo to jest nie realne ale moze pomruk Vki bedzie chociaz deczko lepszy
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Ja mam taki filtr w m30(wkład w miejsce orginalnego filtra),bardzo fajna sprawa,wystarczy go umyć i spryskać specjalnym olejkiem K&N,mam go już trzy lata i jak się dba o niego (regularne czyszczenie) będzie jak nowy,dużych przyrostów mocy nie należy się spodziewać,ale napewno silnik dostaje więcej powietrza,no i ta gwarancja na milion sześćset tysięcy kilometrów ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar M@rcin
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Od 6 miesięcy jeżdżę na wkładce K&N. Super poprawy osiągów, mocy nie zauważyłem, ale dźwięk zasysanego powietrza,a co za tym idzie różnież silnika stał sie bardziej "agresywny" :) Także ja jestem zadowolony. Wystarczy raz na jakiś czas czyścić jak Kolega wyżej wspomniał i znów mamy nowy filtr :)
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    Gdzies doczytalem ze moze byc szkodliwy ten olejek bo moze byc zassany i zabrudzic przeplywke a co za tym idzie bedzie spory koszt nowej przeplywki.
    Wlasnie mi o to chodzi aby poprawic lekko dzwiek Vki i nic wiecej nie oczekuje
    E32 740iL shadowline 1992 ex e38 728i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez Speedy Zobacz posta
    To chyba lekka przesada...no chyba,że wleje się tego olejku z butelki po Pepsi(sorry za krypto reklamę:D)W moim Volvo taki filtr siedział przez wiele lat i jakoś po 321 tyś km przepływka miała się świetnie.Pozdrawiam.
    E32 740iL shadowline 1992,MB E280 4Matic Kombi 1998,Volvo V70 T5 2.3 turbo 250KM 2002 i Mercedes CLS 500 2005...
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Nic takiego się nie dzieje,przynajmniej u mnie,co prawda w m30 jest klapowy przepływomierz,ale drut pomiarowy także jest.Jeśli dźwięk ci nie odpowiada to z wydechem pokombinuj.
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    Z wydechem w zimie cos ale chyba zostane przy ori bo raz ze dobry a dwa ze drogie, tylko koncowki wspawam, ktore tez nie zmienia dzwieku.
    Wydech mam cichutki tylko silniczek slychac, troche przy cichy chociaz i tak kazdy sie oglada jak sie zakreci powyzej 4000 RPM
    podkreslam ze nie chce z 7erki zrobic rajdowca tylko delikatnie urasowic Vke i nie mam na mysli bulgotu amerykanca:p
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Sieniedasie. Owszem są na forum instrukcje wycięcia otworu w jakiejśtam płytce wewnątrz puszki wydechu końcowego i tego możesz popróbować jeśli masz ochotę. Zmiana filtra da efekt tylko w środku samochodu (co wg. mnie jest lepsze niż hałasowanie ludziom :) )
    Jan 2017
    e65 745i
    bydgoszcz
    dźwięk minimalnie lepszy wrażenie jakby był trochę żywszy
    F02 730Ld
    G-dz
    Cytat Zamieszczone przez LEWY77 Zobacz posta
    Myśle, że dzięki Tobie po tych 6ciu latach @Speedy kupi teraz tą wkładkę.
  1. filtr powietrza K&N
    Przez zieliniak81 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 19:27
  2. pukanie lewego vanosa...czy ktos mial taki problem?
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 18:08
  3. Czy ktoś z Was mial do czynienia z tym autem?
    Przez wiku w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:40
