No to nieźle. 400 dolców to gruba przesada. Będę w takim razie dalej patrzył na ten zegar z politowaniem
Vip
Vip
Chyba nastąpiła pomyłka w przeliczeniu walut, bo życzą sobie 99 dolców za rok, co daje jakieś 360 pln. Dalej dużo. Ja mam ten podstawowy. Kupiłem na próbę, ale też chcę się stamtąd wyprowadzić. EOT
Lipa kiedyś się za to wezmę
Dziś przy wolnej niedzieli, nie mogłem iść do sklepu wiec wziąłem się za mody tunera. Jazda bez MP3 Blutetooth czy AUX w dzisiejszych czasach nie wygląda za ciekawie. Aby dodać sprawie pikanterii posiadam dwa rodzaje tunerów, wersja nowsza i starsza. Po wlutowaniu przewodów zgodnie ze schematami w oba z nich efekty identyczne w obu przypadkach. AUX działa ale szumi przy wybranym złym paśmie FM lub przebija gdy wybierzemy jakąś stacje. Dla mnie jest to słyszalne i troszkę przeszkadza w odsłuchiwaniu muzyki. Mysląc nad rozwiązaniem wpadłem na prosty pomysł... Może by tak zamontować w transmiter FM (wiecie taki który można podłączyć z USB lub AUX i odtwarzać muzykę przez FM) z tym że tuner taki wyciszyć na 0. Radio w aucie będzie milczało a że podpięte pod zmodyfikowany tuner urządzenie będzie dawało sygnał to radyjko będzie czysto grało??
Zawsze możesz sprawdzić ale bluetooth jest sprawdzony i jak wywalisz oporni 101 będziesz miał czysty sygnał wejściowy z tel itp
Problem w tym rozwiązaniu jest tylko taki ze jak masz adapter bluetooth podpięty do zasilania np ładowarki USB to w czasie jazdy słychać zakłócenia z alternatora
Mam założone filtry i nic to nie daje.
Teraz będę działał z gościem od elektroniki żeby wyciągnął gdzieś z tunera czyste zasilanie 5V bez zakłóceń i dam znać
Wszystko zależy czy nie będzie zakłóceń z zasilania jak w tym bluetooth
Ale dobrze myślisz, daj znać.
Ostatnio edytowane przez twin7 ; 11-03-2018 o 21:30
Szukałem z gościem od elektroniki na płycie tunera radiowego zasilania 5v dla ładowarki USB żeby było bez zakłóceń dla adaptera bluetooth.
Niestety bez powodzenia, bo było 5v w kilku miejscach ale wszystkie za słabe.
Jak już miałem wszystko rozebrane to zmieniłem źródło zasilania gniazda zasilającego USB. Było ono obecnie z puszki bezpiecznikow nad aku, teraz podpiąłem plus i minus do kabli zasilających tuner radiowy i działa!
Nie słychać gwizdu alternatora i adapter usypia się razem z modułem a wzbudza po uruchomieniu zapłonu.
Widać w samochodzie są dobre filtry które filtruja zasilanie do tunera radiowego.
Wcześniej miałem bezpośrednie zasilanie z bezpiecznikow plusowych z Aku i nawet z filtrem nie działało ok, do tego nie usypial się adapter bluetooth i przez to zawieszal się przy kolejnej próbie połączenia przez bluetooth.
Trzeba było go wyjąć z gniazda i ponownie podpiąć żeby się zresetował.
Tak czy tak teraz to rozwiązanie jest dla mnie zadowalające.
Muszę jeszcze tylko kupić ładowarkę (nie impulsowa) która nie będzie generować mikro zakłóceń i wtedy będzie krystalicznie czysty dźwięk przez bluetooth.
Pzdr
Dołącze się do dyskusji.
Swojego czasu miałem coś takiego jak PiBus czyli Adapter do Raspberry Pi do podłączenia w instalację E38.
Sprzedałem to znajomemu i bardzo sobie chwali.
W związku z tym zastanawiam się nad rozpoczeciem projektu do E65.
Niebawem odbieram 7er to będe walczył.
Generalnie chciałbym się wpiąć do infrastruktury aby na wyświetlaczu pokazywał się system operacyjny (np Android czy Linux) i możliwość sterowania przez IDrive.
Dość śmiałe posunięcie i pewnie nie przejdzie ale jestem zainteresowany ;)
Aux w E65.
Chłopaki chce rzucić sobie AUX ale z tym podłączeniem to już sam nie wiem gdzie co i jak. Na zdjęciu podsyłam mój tuner niech mi ktoś powie gdzie mam się wlutować (to chyba pierwszy sposób jaki przedstawił twin7-tylko czy to będzie działać?)
Z drugiej strony jak już tamte mody na zdjęciu co pokazujesz nie zawsze działają
Ogólnie radio off przez wywalenie 101 albo przełącznik
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
