Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy ... 34567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 62
Wątek: Nie działa nawiew/dmuchawa
  1. #41
    Tam nie ma rezystorów panowie.
  2. #42
    E32 '92 735i
    Racja, mówimy o tranzystorach..... wyedytowałem.
  3. #43
    Tam są zwykłe tranzystory N-FETowe MOS, których dziś jest na pęczki, i są dużo lepsze niż te z połowy lat osiemdziesiątych. Każdy domorosły elelktronik powinien je dobrze dobrać i powinno śmigać nawet bez tego wielkiego "miecza", który w tamtych czasach służył jako radiator, dlatego jest taki wielki.
    Układ jest prosty, schematy do ściągnięcia z siecii, miernik w dłoń i musi burzyć.
  4. #44
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Witam. I mnie dotknął problem padnietej dmuchawy.
    U mnie sprawa wygląda tak.
    Dmuchawa nie załącza się w żadnym zakresie obrotów.
    Po przekręceniu pokrętła od nawiewu słychać jak otwierają się klapy, zmiana kierunku nawiewu działa bo też słychać jak się wszystko przestawia ale wentylator nie dmucha.
    Jak ustawie temperaturę na max to czuć ciepło.
    W panelu klimy podświetlenie temp. pasażera zaświeci się dopiero jak strzelec z palca w pokretło.
    Podświetlenie regulacji nawiewu przestało działać.
    Podmieniłem panel na niby sprawny ale na ten bez automatycznego obiegu powietrza i też nie dmuchało.
    Co mogło paść?
    Panel, miecz, silnik dmuchawy czy ten sterownik znajdujący się przy filtrze kabinowym obok miecza?
    Czy są jeszcze jakieś przekaźniki czy bezpieczniki które mogą odpowiadać za problem z brakiem nawiewu?
    Ostatnio edytowane przez puszczu84 ; 19-02-2018 o 13:22
  5. #45
    e2431gt
    Ja tak poza konkursem.
    Na litość najwyższego, wyłączcie to autouzupełnianie w telefonach, bo ni chooya czasem nie wiadomo o co się rozchodzi.
    Cytat Zamieszczone przez puszczu84 Zobacz posta
    ..znajdujący się przy filarze malinowym obok miecza?...
    Tu nawet wyszło śmiesznie - filar malinowy ale w niektórych tematach to trzeba z wróżbitą Maciejem siedzieć i zgadywać co autor miał na myśli.
  6. #46
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Masz rację. Nie zauważyłem tego. Poprawione już...
  7. #47
    e2431gt
    Dostań się do silnika dmuchawy, zakręć nim i stwierdzisz czy jest zatarty, ew. podłącz go na krótko.
    Rozłącz jego wtyczkę i zmierz na niej napięcie.
    Wtedy będziesz mógł stwierdzić czy sama dmuchawa jest problemem, czy np. miecz padł na amen i nawet najwyższy bieg już nie działa.
  8. #48
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    U mnie jest v8. Czy da radę dostać się do dmuchawy od strony silnika?
  9. #49
    e2431gt
    Da radę.
    W zasadzie nie ma wielkiej różnicy w podejściu między r6 a v8.
    TUTAJ procedure dla R6, a TUTAJ jeden z użytkowników opisuje jak dostał się do dmuchawy w V8.
  10. #50
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Dzięki. Dziś zaczynam działać.
    Sprawdzę to o czym pisałeś i jeszcze bezpieczniki.
