Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: Blad poduszki
    Zaawansowany Użytkownik Awatar szatann
    Feb 2012
    e66 745LIA oraz e65 730D_FL
    warszawa
    Do ładunku idzie dodatkowy kabelek i jest na nim kostka, rozłączyłem ją wczoraj nie wyglądała na zamoknięta bądź zaśniedziała. Ta kostkę oczyścić?
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Nie widać ale może mieć za dużą rezystancję. Jak o 3 ohmy wzrośnie opór to komp zgłosi problem.
    Albert Einstein
    Feb 2012
    warszawa
    Wpadła mi do głowy metoda testu dla połączenia ładunku pirotechnicznego. Rozłączyć go i w jego miejsce wprowadzić rezystor o odpowiednim oporze (tylko nie znam wartości oporu, no i w kostce nie będzie to łatwe do wykonania:) ). Wtedy po włożeniu kluczyka poducha nie powinna sie świecić i wniosek prosty ze to ładunek bądź jego styk jest przyczyna. Co sadzicie? Po usunięciu problemu błędy nadal będą sie wyświetlać czy trzeba je kasować żeby zniknęły?
    Cytat Zamieszczone przez szatann Zobacz posta
    Rozłączyć go i w jego miejsce wprowadzić rezystor o odpowiednim oporze (tylko nie znam wartości oporu, no i w kostce nie będzie to łatwe do wykonania ).
    Jest to jak najbardziej dobra metoda wykluczenia ładunku. Rezystor jaki potrzebujesz to ok. 2.2ohm ;)
    To nie abs, w tym przypadku błąd najpierw trzeba skasować.
    Feb 2012
    warszawa
    Kable do ładunku maja mala kostkę, nie chce ciąć kabli bo prowizorek nie znoszę, a kostka jest "głęboka" wiec z rezystorem nie podejdę/nie wetknę. Gdzieś dokopię taka mala kostkę żeby nie ciąć kabli?? aso?
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    A tam przypadkiem nie ma otworków w które rezystor wchodzi bez problemu. Od strony instalacji i sterowników zawsze są gniazda a nie piny męskie. Może mylisz kostki.
    Albert Einstein
    Feb 2012
    warszawa
    z tego co pamiętam to męski PIN miałem od strony instalacji i w wysokim kołnierzu plastykowym , ale sprawdzę jeszcze dzisiaj dla pewności....
    Feb 2012
    warszawa
    Dziękuje za pomoc, to ładunek, test z rezystorem przeszedł pomyślnie. Po skasowaniu błędu informacja błędu nie powraca, muszę zakupić nowy ładunek. Przy okazji dla następnych czytających sprawdziłem od strony instalacji jest kostka męska z pinami:)
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Da się ncs wyłączyć obecność tego ładunku w aucie. Nie trzeba go kupować. Błąd już nie powróci.
    Albert Einstein
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Żeby wykluczyć ładunek pirotechniczny z klemy należy zakodować jedna z opcji w NCS
    Moduł SBSR E65
    BPLUS_TRENNUNG_EINS
    aktiv
    nicht_aktiv
    abgesteckt
    nicht_bestueckt
    Domyślnie jest zaznaczona na active
    Próbować trzy ostatnie parametry
    Któryś z nich zadziałała
    W dwóch różnych samochodach zadziałała nicht_aktiv oraz abgestackt więc jak widać trzeba próbować
    Po każdym kodowaniu usunąć błędy
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 21-05-2016 o 19:19
