Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokaż wyniki od 41 do 43 z 43
Wątek: Interfejs ELM 327 a Inpa?
  1. #41
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duchu
    e65 745
    Opole
    Odświeżę kotleta bo kupiłem właśnie ELM 327 i niestety INPA nie bardzo chce z nim współpracować. U mnie dioda się świeci ale ciągle na czerwono. Steroniki chyba mam dobre bo kabel jest poprawnie wykrywany. Ale gdy wejdę w ustawienia zaawansowane sterownika to okno jest zupelnie innne niż w poprzednim kablu który miałem.
    Pożyczyłem od kolegi kabel taki jak miałem wcześniej i okazuje się, że bez probemu się łaczę z autem.
    Teraz pytanie czy kabel jest po prostu gówniany czy może coś źle robię ?
  2. #42
    ELM 327 nie łączy się przez impe niestety. Musisz kupić kabel do bmw.
  3. #43
    e65 745
    Opole
    Sprzedawca twierdził, że niby z BMW działa. No nic trzeba kupić inny, a co myślisz o tym Zobacz ofertę: Interfejs BMW INPA 2K+DCAN przełącznik PIN 7-8
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6713321401 czy po prosty kupić taki zwykły Zobacz ofertę: Interfejs BMW e39 e46 e60 e90 USB 1996-06 INPA PL
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4963380542
