Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: naprawa 5HP30
    Jan 2008
    740iA
    Płock-Drobin
    naprawa 5HP30
    Witam we wtorek biore się za naprawe skrzyni (brak wstecznego) może ktoś już to robił i da mi jakieś wskazówki na co mam spojrzeć i co dokładniej obejrzeć
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ArtiWPR
    Aug 2009
    ALPINA B12 6.0 BMW 750i 740i 740d
    Pruszków
    Osobiscie nie robilem ale po sprzedazy jednej z moich ex z 750 z 94 roku gosciowi padl wsteczny,w skrzyni jest jakis klin czy igla ktora sie scina kiedy czesto parkujesz pod gorke wtedy ciezej przesunac lewarek od skrzyni w inne polozenie i nastepuje za n-tym razem usterka ale koszt cos ok 700 zlotych u fachowca i wsteczny ozyl.Niemam niestety juz kontaktu do tamtego goscia bo bym sie wypytal. A jak by sie okazalo ze kicha to mam skrzynie do 750 z 98 roku,z angola z przebiegiem 38 000 mil.Nawet nie byl bity tylko zacielo sie podgrzewanie i wytlil sie fotel pasazera.Wziolem z niego nivo silnik i skrzynie.Nivo wsadzilem do swojego samochodu ale skrzynia i motor lezy juz z 2 lata nie uzywana mi sie nie przyda bo po lifcie sa jakies inne wtyczki czy cos tam,w kazdym badz razie do mojego 750 juz nie bedzie pasowac a pozatym mam nowa wiec moge odstapic w dobrych pieniadzach jezeli po 2 latach lezenia sie do czegos bedzie nadawala ;)
    Ostatnio edytowane przez ArtiWPR ; 19-12-2011 o 10:15
    Born to be wild...
    Cytat Zamieszczone przez tobiasz Zobacz posta
    Kolego temat skrzyń był wielokrotnie przerabiany na forum ,wstarczy użyć opcji szukaj ....
    Jan 2008
    740iA
    Płock-Drobin
    szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem (moze zle szukam) i dlatego poprosiłem o pomoc
    Zaawansowany Użytkownik Awatar GRABA730i
    Jan 2011
    E36 316i/E 38 m60b40 740iA V8/E46 318i
    NNI
    witam kolego jesli jestes zainteresowany to podam ci namiar na dobrego , konkretnegio i taniego czlowieka z olsztyna, fachowca , ktory zajmuje sie TYLKO naprawa skrzyn biegow, osobiscie naprawialem swoja u niego , zdiagnozowal mi problem wymienil olej filtr i tak dalej tez mam skrzynie 5 hp-30. Szczerze moge Ci polecic tego fachowca jesli jestes zainteresowany bnapisz na pw . pzdr
    Jan 2008
    740iA
    Płock-Drobin
    panowie dzisiaj rozebrałem skrzynie to zanczy miska (zadnych opiłków) elektrozawory zmiana filtra i oleju skreciłem wsio i zalałem olejem wsteczny się znalazł ale teraz 1 bieg mi się slizga a raczej wogóle go niema tylko taj jak by chciał sie załaczyć ale po sekudzie się rozłacza 2-3-4-5 oki co to może być na kompie wyswietliło mi jakieś czujniki predkości (zmieniłem mam 2 skrzynie na cześci ) elektrozawory wymienione co wymieniać dalej czy to może być sterownik ???
    Admin note:
    Masz na klawiaturze klawisz kropki i przecinka ?? Będzie łatwiej zrozumieć co piszesz.
    Ostatnio edytowane przez WojtekD ; 20-12-2011 o 22:35
    Jan 2011
    NNI
    najprawdopodobniej sterownik abs-u u mnie tak bylo , no i zwroc uwage na czujniki abs-u, u mnie po naprawie smiga lux pozdrawiam ;)!!
    Jan 2008
    740iA
    Płock-Drobin
    Chyba się nie zrozumieliśmy co ma ABS do skrzyni ? Dostałem dzisiaj sterownik od skrzyni założyłem dalej to samo tak jak by jedynkie odcinało. i raczej to nie jest uszkodzenie mechaniczne bo jak ustawie skrzynie na "2" to ciagnie ładnie do 4-5 tys pożniej się delikatnie śliźnie i załaczy się drugi bieg
