Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Znowu Sonda ale w M30B35
    Doświadczony Użytkownik Awatar ManiacDrifting
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Jakie spalanie wychodzi w teście 03 dla silnika 3.5 po rozgrzaniu na wolnych obrotach?
    Obecnie wacha mi się od 3.1 do 3.5 l/h przez to wachanie silnik w tych miejsach chodzi troszke nierówno ale to trzeba się wsłuchiwać lekko zakopci i lekko czuć benzyną.
    Obstawiam że to sonda że jeszcze jakoś chodzi ale już zdycha z tego co pamiętam w poprzedniej 7 spalanie chyba było od 2.2 do 2.4 na wolnych obrotach silnik ten sam.
    Więc raczej napewno to sonda nie?
    dzielnie chodziła jakiś czas ale widze że oryginał to nie bedzie bo jest za mała jak na Bosha.
    Aha i chciałbym spytać bo mam samą benzyne czy od sondy silnik może być troche słabszy?
    Bo palić wiem że więcej pali. a co do mocy nie pamietam bo poprzednią 7 miałem na sekwencji więc jeździłem gazem.
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Dobra znalazłem gdzieś swój stary temat z moją wypowiedzią powinno być maks 2.6l/h ale chcial bym wiedziec jeszcze ile wy macie?
    Początkujący Użytkownik Awatar RWD
    Jun 2011
    E32 735i
    Los Santos
    Ja mam 2.4 do 2.6.:D
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marcin-e32
    E32 '92 735i
    Poznań
    A jak przeprowadzić taki test? ;-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Cytat Zamieszczone przez Marcin-e32 Zobacz posta
    Pozdrawiam,
    Marcin
    jezeli masz duzy OBC, to jak zostalo to napisane w pierwszym poscie, mozna to sprawdzic przez test 03
    Dec 2010
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    czy przez źle działającą sonde M30 może mieć mniejszą moc więcej palić i nieco nierówno chodzić?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BRABUS
    Jul 2009
    E32 735iL & Espace4 & K1200RS ;)
    Mwek
    jak najbardziej moze.
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
