Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy ... 678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 95
Wątek: [opony] ROZMIARY OPON W E38
  1. #71
    Jun 2016
    e38 730d 2000
    legionowo
    Cytat Zamieszczone przez kruger32 Zobacz posta
    Nie bedą przy 19 calach poprawny rozmiar 245/45/19 i 275/40/19 pamiętaj profil to procent szerokości opony 225/40 jest za niska wpisz sobie w gogla kalkulator opon w niego wpisz sobie chciane rozmiary przyrównaj do wzorcowego rozmiaru i wszystko w temacie przód i tył musi mieć prawie identyczny obwód max kilka procent różnicy a te co podałeś mają za dużą różnice obwodu w dodatku są prawie 4cm niższe od poprawnej wysokości ok 700mm
    tyle, że ja planuję robić naciąg lekki :)
  2. #72
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez mariusz730 Zobacz posta
    To do tego musisz znać szerokość felgi i do tego dobierać opony co nie zmienia w zasadzie nic bo uzyskujes z go z szerokości opony a nie wysokości profilu
    1 Miejsce
    3 Miejsce
    w
  3. #73
    Początkujący Użytkownik Awatar Forest.maxbimmer
    Aug 2012
    E38 730d
    Oława/ Polkowice
    Warto również zaznaczyć, że nie wszystkie modele opon do tego naciągu się nadają - Toyo 215/35/18 ładnie się naciągnęły na feldze 8J, Yokohama Parada w tych samych rozmiarach praktycznie żadnego naciągu nie było.
    EDIT: Znam niestety kilka przypadków z E46 gdzie naciągi spowodowały "spadnięcie" opony z felgi, u mnie Toyo na obrzeżach całkowicie popękały więc szczerze mówiąc zastanawiam się czy w E38 to dobry pomysł ;)
    Ostatnio edytowane przez Forest.maxbimmer ; 03-02-2017 o 13:12
  4. #74
    Jun 2016
    e38 730d 2000
    legionowo
    9.5 i 10.5j będzie.
    co do tego, że nie każda opona się nadaje to zdaję sobie sprawę, czytałem, że hankooki są podobno dobre. pękanie dziwna sprawa szczerze, w każdym razie ja planuję lekki ten naciąg mieć, żeby było bezpiecznie przy okazji, ale to muszę ogarnąć opony najpierw...
  5. #75
    Aug 2012
    E38 730d
    Oława/ Polkowice
    Jak nie zapomnę zrobię Ci jutro zdjęcie Hankooków które kupiłem na stylingu 95...
  6. #76
    Początkujący Użytkownik Awatar proximus
    Feb 2017
    E37
    Gdańsk
    Mi się wydaje, że sam rozmiar w sumie nie jest aż tak bardzo istotny jak odpowiednia jakość opony. Według mnie już lepiej kupić np. 15 zamiast 16 ale lepszej marki. Sezon temu znalazłem sobie tutaj Pierlli https://www.pirelli.com/tyres/pl-pl/...n-your-car/bmw (nietanie rzecz jasna) ale myślę, że jeszcze przez bardzo długo mi posłużą :) Przynajmniej spokój będzie :D
    Jego usta poruszały się, wypowiadając bezgłośnie obietnicę, którą słyszał tylko on sam
  7. #77
    magnugVE
    OKR
    Panowie, mam felgi Keskin KT7 z e39. Rozmiary felg to 18", przód 8.5j et15, tył 9.5j et20. Jakie opony dobrać do tego?
  8. #78
    Sep 2008
    E38
    Kielce
    wracając do "za dużych" opon 20" w E38
  9. #79
    Aug 2014
    E 38 750 iL
    Strzegom
    Witam, kupiłem felgi 19 9 cali ET 24 i 10 cali ET 24 słoneczka z oponami w klasycznych rozmiarach , które bez problemu powinny pasować do E38 czyli 245 na 45 przód i tył 275 na 40 i okazało się że niestety na przodzie opona opiera się o osłonę sprężyny...przyznam że zgłupiałem bo nie powinno tak być...zawieszenie seryjne nic nie było grzebane...jedynie amortyzatory były wyciągane i regenerowane..da się coś z tym zrobić żeby weszły te opony czy po prostu muszę kupić w innym rozmiarze...czego wolałbym już uniknąć ze względu na koszty.....
  10. #80
    May 2011
    Nie masz skrzywionej sprężyny, amorki dobrze zregenerowane nie siadły?
    Może masz któryś wahacz wywalony i koło się złożyło?
  1. [opony] sprzedam opony letnie zimowe wszystkie rozmiary
    Przez Jozymek23 w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 09:18
  2. Rozmiary opon na obręczach -zdjęcia
    Przez marek1132 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 08:08
  3. [opony] Dopuszczalne rozmiary opon w E38
    Przez Qbek w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 20:00
  4. [opony] rozmiar opon
    Przez Piotrek w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-01-2008, 17:32
