Pokrętło po prawej nie cyka.
Tylko kierowcy. Wymiana panelu raczej nie pomoże.
Filtr kabinowy sprawdzałeś?
nie sprawdzalem, jak sie do niego dostac?
Wykręcasz schowek i po lewej jest.
Polecam stronę FILTRON.PL
Jest tam opis.
Koledzy, jakies postępy z tą magią? U mnie jest podobna sytuacja i zastanawiam sie czy przekladka panelu pomogla etc...
Comprimentos!
czekam na info odnośnie panelu od jednego forumowicza... Narazie zrobilem w samochodzie prowizoryczny przełącznik, który podłącza po prostu 12V do EZ i są zamknięte, przez co leci tylko zimne powietrze. Inaczej nie dałoby się jeździć... EZ sprawne...więc może to być tylko panel klimatronika, bo jak się dowiadywałem to sterownik IHKA jest od własnie klapek, więc raczej nie tak leży problem.
Zostaje tylko panel.
IHKA steruje ez a dokładnie podaje masę na nie.
Plus na EZ powinien być na zapłonie i powinno się go sprawdzać żarówką i to nie małą. Jak nie ma plusa to najprawdopodobniej uszkodzony panel. Jak plus jest i to dobry to już kwestia IHKA.
Opisałem procedurę sprawdzania a dlaczego nikt się do tego nie zastosował? Proste zabiegi a mogą dużo wyjaśnić.
nie zastosował? Oczywiście, że się zastosowałem:) U mnie właśnie problem z tym plusem jest. A nie masz może jakiegoś linka np. do naprawy tego panela? Widzę, że to częsta przypadłość, więc może nie trzeba wymieniać na nowy tylko wystarczy coś tam przelutować...?
Dokładnie kolego :) "w ciemie bitych" tutaj nie ma :) - u mnie tez nie ma plusa a EZty regenerowalem i podlaczalem na krotko - cykały itd... Teraz potrzebne jest jakies potwierdzenie :) PZDR
Ostatnio edytowane przez pit3er ; 16-07-2011 o 12:00
Comprimentos!
to na pewno nie panel jednak (przynajmniej u mnie). SPrawdziliśmy z Banolem 2 różne inne i nadal to samo.... zostaje sterownik IHKA.. wezme sie za niego po powrocie z urlopu...
Czesc, czy IKHA jest podpięta do wtyczek po obu stronach grodzi? tzn, czy mam rozkrecic rowniez wykładzine od strony kierowcy zeby ją wypiąć? Wczoraj "na szybko" dostalem sie do niej ale dopadla mnie "ciemnosc" i nie dokonczylem...
Ostatnio edytowane przez pit3er ; 09-08-2011 o 09:32
Comprimentos!
