Pokaż wyniki od 31 do 33 z 33
Wątek: Wentylator chłodnicy e65 N62 745i.
  1. #31
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Odświeżę temat.
    Odczytałem z komputera błąd 0X2EFE CDKMLE jest to błąd od wentylatora, zastanawiam się nad jego wymianą, ale nie jestem pewien czy problemem w 100% jest właśnie zam wentylator. Objawy są takie, że po uruchomieniu silnika na zimno co jakiś czas wentylator załącza się na maksymalne obroty na ok. minutę po czym wyłącza się. W czasie pracy klimatyzacji załącza się co jakiś czas na wolniejszych obrotach i nic nie wskazuje na to by były z jakieś inne problemy. Co sądzicie, mam go wymienić na nowy?
  2. #32
    May 2017
    e65,e39
    dolny śląsk
    Odepnij wtyczkę z czujnika temperatury.Po paru sekundach wentylator powinien pracować na max obrotach.Takie zabezpieczenie przed przegrzaniem-gdy brak info z czujnika
  3. #33
    Jan 2017
    e65 745i
    bydgoszcz
    ja w swojej 745i wymieniłem wiatrak na ten od e46 1godz roboty
    1.demontujesz przednią osłonę i wyjmujesz górą chłodnicę klimy
    2.wypinasz wtyczkę i odkręcasz wentylator
    3.wentylator od e46 musi mieć 3 kable odcinasz od niego wtyczkę i łączysz wtyczkę z e65
    4.sprawdź przed włożeniem czy wentylator chodzi jeśli nie spróbuj zamienić kable
    5.mocowanie wentylatora jest w innym miejscu zaznacz przewierć i nagwintuj
    6.wentylator jest trochę mniejszy ale ma więcej łopatek
    działa bez zarzutu a używany wentylator to koszt ok 100-150pln nawet jak padnie wymieniamy w to samo miejsce
    używany wentylator do e65 to 1000pln
