Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 66
Wątek: Niedogrzewanie silnika w Bmw e65?
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Witam! Mam problem z moim 7 , tak jak w opisie silnik sie niedogrzewa , tzn ta skala z zegarów nie znika tylko wacha sie miedzy 5tys- 6tys . Na postoju dochodzi do 6 , lecz jak jade to spada do 5tys.
    Problem ktory najbardziej przeszkadza to letnie powietrze wiejace przez nawiewy. Na postoju jest w miare ok ale w czesie jazdy jest chłodne. Auto nie widzi żadnych błedów. Co może być problemem. Pozdr
    Model auta E65 745i
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    ja miałem podobny problem gdy miałem uszkodzony termostat.Po wymianie termostatu problem znikł.
    Z00FY
    Gość
    Stawiam na to co bezi , sprawdź czujnik temperatury jeśli to nie będzie termostat.
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    A jak zprawdzić czy uszkodzony jest termostat lub czujnik temperatury?
    Jak sie do nich dostać , gdzie sie dokładnie znajdują ? Pozdr
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Jesli nie grzeje w kabinie i silnik sie grzeje dlugo, to raczej termostat...
Nazwa:	thermostat.JPG
Rozmiar:	39.4 KB
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Na postoju grzeje w miare , ale jak sie jedzie leci letnie powietrze , kolego Greg wiesz może co należy rozebrać by dostać się do termostatu?
    DE/PL
    Wlacz temp. na panelu klimy na max. nawiew na klatke piersiowa i na wolnych obrotach przykladajac reke do kratki powinienes prawie sobie na rozgrzanym silniku goracym powietrzem reke prawie sparzyc...
    Looknij na fotke (kliknij na nia by powiekrzyc) i bedziesz widzial gdzie jest termostat, pod maska sam bedziesz widzial ile trzeba wymontowac, by wymienic termostat. termostat powinien byc caly z obudowa do kupienia.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Vip Vip Awatar dealer25
    e66 750Li
    Wałcz
    odgrzewam kotleta :D bo nie będę zakładał niepotrzebnie nowego tematu, wiec sprawa wygląda tak, od paru dni bardzo powoli znika mi ta skala z obrotomierza, sprawdziłem tem. silnika i było 78 stopni normalnie mam w granicach 97-100, jutro bede miał nowy termostat i pytanie czy ciężko będzie samemu go wymienić? co muszę wymontować aby się do niego dostać??
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Dealer, na 100% rura od filtra do przepustnicy -out, osłony dolne silnika też bo jest tam śruba od dołu której raczej od góry nie ugryziesz do tego trochę gimnastyki ręcznej i powinno być po kłopocie. 3 śrubki trzymają termostat. ;)
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    e66 750Li
    Wałcz
    ale będę musiał upuścić płynu chłodzącego? termostat jest razem z obudową sprzedawany i uszczelka?
