dzięki Wszyskim za info, oj ja głupia cxxa :D ,
jutro po odkręcam nadkola i będę wiedział czy są....
Kiedyś
E39 523iA Touring,E38 740iA
Czujnika w kole na zapasie napewno nie mam i żadnego błedu nie wywala i wydaje mi sie że jak diagnozowałem RDC bo miałem kiedyś błąd czujnika LT, to nie było nawet parametru koła zapasowego, tylo cztery koła i to wszystko.
Na żadnym schemacie też nie widzę piątej anteny.
Jutro podpinam kompa i musimy tą sprawę wyjaśnić. :)
No Adaś i to jest profesjonalne podejście do mitomani... tak trzymać ;) czekamy na efekty.
Dreams from Dreams - 7er...
Więc nie do końca temat został rozszyfrowany bo było mało czasu ale zawsze coś.
Dzisiaj zdiagnozowałem swoje autko i przy okazji wyszedł błąd czujnika w kole LT (słaba bateria), w odczycie parametrów widnieje kilka pozycji np."stan baterii", "kalibracja zaworów" itd. i każda z nich ma pod sobą odczyt tylko czterech kół, ale jest na końcu parametr "odczyt danych z modułów kół" na którego trzeba kliknąć żeby otworzyło sie nowe okno i pojawiają się dokładnie opisane parametry samych zaworów tj. nr.zaworu, ciśnienie w kole, temperatura itp. i ku mojemu zdziwieniu poza czterema kołami jest piąte koło "zapasowe".
Nie wiem jeszcze czym są odbierane informacje z koła zapasowego ale napewno nie ma przy nim anteny.
W wykazie wszystkich błedów w systemie RDC nie ma takiego błędu jak "koło zapasowe".
Kolega któregoś dnia męczył E46 z RDC i też kojarzył że była możliwość odczytu samych danych z zaworu koła zapasowego i jest pewny że anteny przy nim nie było bo akurat sprawdzał całą wiązkę.
Wyjście z sytuacji jest takie że muszę założyć sobie zawór w koło zapasowe i wymienic w kole LT i tylko metodą prób zobaczeć ja to naprawdę dokładnie działa żeby nie było wątpliwości.
No to już zawsze daje jakiś pełniejszy pogląd na sytuację, ale ciekawostka jednak... ;)
Wlasnie przeczytalem ze do e38 pasuja czujniki RDC Mercedesa jak i VW/Audi ktre sa o wiele tansze.... okolo 110euro dawali za 5 sztk.
Audi/VW-Nummer 4F0 907 275B
Pozdr.
Pozdr.
Greg38
http://7er.pl
http://bmw.n-sacz.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
