Strona 1 z 4 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Wątek: Jaki olej do GA6HP26Z
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    Jaki olej do skrzyni GA6HP26Z ?
    Rozmawiałem z ludźmi od skrzyni to poradzili mi Shell M-1375.4
    Załączone pliki Załączone pliki
    Ostatnio edytowane przez olejus ; 01-02-2011 o 09:04
    Pić trzeba ! Jeść można !
    Moderator Mod Awatar damian23zgc
    Apr 2008
    BMW e65 745i;VW Passat B6
    DZG
    Pawełku zadzwoń do Sebka on ostatnio wymieniał i miał ori z serwisu z Niemiec łącznie z miską (bo też trzeba wymienić) i z tego co pamiętam to jakoś straszliwie drogo nie było
    pozdrawiam :)
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    No nie bylo lecz czas goni ..... :D
    Pawel ten Shell to to samo co ori BMW, jednak z tego co sie orientuje to ten olej produkuje teraz Mobil.
    W ZF jest to Life Guard Fluid 6
    Takze wszytkie te oleje spelniaja specyfikacje producenta skrzyni 6hp26:
    * Audi/VW G 055005 A1/A2/A6
    * BMW 83220142516
    * BMW 83220144137
    * Jaguar C2C 8432
    * Land Rover TYK50005
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
    Jeszcze doczytałem :
    BMW 83220142516 (1800 zł za 20 litrów)
    BMW 83220144137 (120 zł za 1 litr)
    ZF LifeGuardFluid 6 (S671 090 255) (110 zł za 1 litr)
    G 055 005 A2 - oznaczenie grupy VW (120 zł za 1 litr)
    Shell ATF M-1375.4 - zamiennik który firmy BMW / VW firmują swoim logiem.
    RAVENOL ATF 6HP Fluid - zamiennik, który dostał rekomendację producenta - można stosować nawet jako dolewkę bez wymiany dynamicznej - bez obaw (ok. 200 zł za 5 litrów)
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 04-05-2011 o 22:47
    Początkujący Użytkownik Awatar przemek_ser
    Nov 2010
    e65 745 2004
    BIELSK PODLASKI
    Może ktoś wie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni, ja zalazłem - temperatura ok 40 stopni P>>D>>M1>>M2>>D i do przelania. Prawda to? Może macie jakiegoś manuala wymiany oleju i tego adaptera złącza elektrycznego które lubi się pocić.
    Jul 2009
    F02 750Ldx
    Świdnik
    Prosze : http://www.zf.com/na/content/media/u...28_Catalog.pdf
    Cała oryginalna procedura uzupelnienia/zmiany.
    Oryginalne oleje są 2: ZF LifeGuardFluid 6 i ZF LifeGuardFluid 6+
    ten z plusem podobno jest zalecany na pełną wymianę i taki też sobie zafundowałem.
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 25-02-2011 o 07:38
    Ja zdecydowałem się na RAVENOL ATF 6HP Fluid jako dolewkę. Głównie cena oleju ok. 200 zł za 5 litrów miała wpływ na wybór oraz fakt, że Ravenol to dobrze znana w Niemczech marka. Należy również pamiętać, że główne składniki olejów (Poliofeiny "PAO") produkowane są i tak przez Deutsche Pentosin Werke a ZF też tylko firmuje Shella M-1375.4.
    Nov 2010
    e65 745 2004
    BIELSK PODLASKI
    Dzięki za tego pdfa. Z tym ravenolem to się waham. Może jeszcze ktoś wie czy muszę jakoś specjalnie uważać przy zdejmowaniu płyty sterownika w celu wymiany złącza elektrycznego nr 1 z którego lekko się poci. Jest na schemacie jakiś tajemniczy też adapter nr 2 trzeba to wymieniać przy demontażu? Jak będę robił wymianę to zrobię fotorelacje dla potomnych.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ounting_parts/
    E23/E38/E65
    DZG
    Aby wyciagnac to zlacze (prowadnice / hülse) nie musisz sciagac plyty.
    Po sciagnieciu miski odbezpiecza sie ta prowadnice od dolu, pociagajac plastkiowe zabezpieczenie w dol.
    Wtedy wypinasz wtyczke i wyciagasz (jest bardzo malo miejsca) stara prowadnice a pozniej wsadzasz nowa i zabezpieczasz.
    Elementu numer 2 nie trzeba wymieniac.
    Pozdrawiam, Sebek
    Ale czemu się boisz Ravenolu ? A co jest niby w nowych butelkach ZF :) ? Widziałeś jakie bagno wychodzi ze skrzyni :) bez żadnych ochronnych zabezpieczeń dla skrzyni ?
    Ostatnio edytowane przez olejus ; 23-02-2011 o 07:14
