Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Przygotowanie do naprawy blacharską/lakierniczej - listwy
    Nov 2017
    730d
    Post Przygotowanie do naprawy blacharską/lakierniczej - listwy
    Wiem, że jest kilka takich tematów o listwach drzwi ale większość jest starych
    Za miesiąc oddaję swoją przedliftową e38 do naprawy blacharską lakierniczej i chciałbym już wszystko wcześniej pokupować
    Co muszę kupić?
    Na pewno 4 listwy zgarniające na drzwi i dwie na dole błotników i coś jeszcze należało by się wymienić?
    Gdzie kupie najtaniej? allegro, aso, może jest jakiś inny sklep?
    Odchodzą mi również te listwy w połowie drzwi (shadowline), z tego co podpatrzyłem to ktoś już tam walczył silikonem, nie chciałbym na razie tego odrywać, da się to uratować? np. nowe mocowania/kołki? czy tylko wymiana całych listew?
    Obecnie dół drzwi obciera o próg, jest to kwestia wymiany listwy zgarniającej (puchnie od rdzy?) czy regulacji drzwi?
    W środku słyszę wiatr i ogólnie jest słabo wygłuszony (w e39 miałem dużo ciszej) może to być od jakichś uszczelek?
    Między dachem a metalowymi listwami nad drzwiami mam szparę, tam chyba powinna być uszczelka? Może to być od tego?
    Tak wiem, nikt nie jest wróżbitą ale pewnie już nie jedna osoba przez to przechodziła i może coś pomóc :)
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Najlepiej kupić w ASO,ja tylko tam kupuję.Oczywiście,nie u nas...masz na pewno do kupienia:
    -dolne listwy na
    -gumki w które wchodzą spinki z listew środkowych
    -tak jak pisałeś,masz uszkodzone spinki z listew środkowych,uwaga na tylnych blotnikach są
    -spinki listew przy dachu-popeka większość
    -uszczelka przy listwie chromowanej idącej wzdłuż dachu powinna być tylko w tylnej części,na krawędzi tylnego słupka,ok 50-70cm.Masz dwie możliwości,kupno całej nowej listwy lub dopasować ze sklepu z takimi
    -Nowe podszybie wraz z uszelka szyby przedniej
    -gumki pod emblematem "BMW.
    To na pewno masz do wymiany,reszta jest zależna od grubości Twojego portfela...mam na myśli inne rzeczy,które dają efekt.
    Nov 2017
    730d
    Czyli rozumiem że te listwy w połowie drzwi raczej będą ok tylko pod nimi są jakieś gumki + spinki i to muszę kupić?
    W ASO oczywiście nie u nas tzn?
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Litwa,napisalbym adres,ale nasze forum koduje link.
    Poszukaj w Google,jest dużo taniej.
    Tak,na pewno spinki masz popękane,ile sztuk jest uszkodzonych dowiesz sie po demontazu listew.
    Nov 2017
    730d
    Możesz jakiś link podesłać na emaila? rafal1730@wp.pl
    A wiesz ile jest na całym samochodzie? To raczej nie duży wydatek to bym wymienił wszystkie
    Między listwą, a spinką jest jeszcze jakaś uszczelka, tak?
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Nie wiem dokładnie ile,ale koszt nie wyjdzie niski..komplet spinek około 200zł,a wszystkie nie są Ci potrzebne.
    W poszyciu drzwi masz otwory w które wcielasz takie gumowe kapturki,właśnie w nie wciskasz spinek.
    Nov 2009
    E65 735
    ja kupuję przez bmw koneser , ceny bardzo dobre
    Nov 2017
    730d
    Pytanie jeszcze odnośnie tych spinek do listwy w połowie drzwi
    Czy wszystkie są jednakowe? Niezależnie czy na drzwiach czy na błotnikach? Jest ich tylko jeden rodzaj?
    Ma ktoś może tego numer? Coś znalazłem ale nie jestem pewny czy to jest to ;)
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Świętokrzyskie
    http://www.realoem.com/bmw/pl/select
    Tutaj sprawdź czy wszystkie są takie same i ile jest potrzebne , a w Google wklep jest taka firma romix spinki i tam tez jest wyszukiwarka lub po nr OE można dobrać jak nie chcesz kupować orginałów to romix pasują bez problemu
    Nov 2017
    730d
    http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=51_2132
    Na rysunku widzę dwa rodzaje, ale nie wiem który jest gdzie, pod rysunkiem w ilości przy obu jest "X"?
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-03-2018, 00:09
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-06-2017, 12:55
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 09:11
  4. [karoseria] Nowy lakier, eksploatacja powłoki lakierniczej, detaling
    Przez 7er Fanatic w dziale TUNING
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 13:16
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 21:42
