Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 53
Wątek: Intensywne mycie szyb
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    faktycznie, w spryskach sa zaworki czerwone.Rozbieralem 2 dni temu sprysk bo slabo psikal na szybe-poprawa po przedmuchaniu widoczna! ale zlozyc to do kupy to tragedia.
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    rodzina nie zamotałem jeden waz podpiety jest pod trójniki i rozdziela na oba spryski a intensywne z drugiego zbiornika pod kolejny trójnik i znów na oba spryski
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    prosił bym o zdjęcie dwóch zbiorników i pompki w małym bo rozumiem że są dwie? u mnie jest jedna jednej nie było pewnie sie spaliła i nie założyli nowej i nie widze też już przewodów do drugiej
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Kaczy, pompka jest taka sam jak masz w dużym zbiorniku a kabel do niej sprawdz na tej wiazce ktora idzie do pompki dużego
    powinny byc 2 wtyczki do pompek i jedna do czujnika ilości płynu
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    u mnie jest zmiast tego niebieskiego na dole po lewej stronie mały czarny przekaznik siemens 6136-1393 412( połowa tego dużego) - ktoś wie od czego on jest?
  6. #26
    e2431gt
    witam,
    odświeżę trochę temat,
    chce założyć u siebie intensywne mycie, po zmianie manetki na te z "S" nie bangla żadna pompka, tzn. ani od głównego zbiornika, ani od intensywnego. Po powrocie na ori manetkę, pompka dużego zbiornika działa.
    Zauważyłem tez ze manetka intensywnego pomimo ze w kostce ma zapinowane dwa otwory które są puste w ori manetce to ma pusty otwór, który we wtyczce ori jest zapinowany i zmostkowany z innym przewodem z kostki. Poniżej zdjęcia jak to wygląda. Zrobiłem tez fotkę skrzynki bezpieczników, możecie podpowiedzieć czy i jakiego przekaźnika może brakować u mnie, jeżeli to kwestia przekaźnika?
    Z góry dzięki.
    manetka ori przód
    manetka ori tył
    manetka do intensywnego mycia
    skrzynka bezpieczników
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 12-03-2011 o 14:23
  7. #27
    Zaawansowany Użytkownik Awatar NegroEG
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    jesli dobrze kojaze to zajzyj w druga skrzynke jest blizej swiatel lewych mala zamykana
  8. #28
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    nie tam to tylko przekazniki od wentylatora klimy i sprysków lamp
    szukaj w tej ze zdj bo tym czarnym przekaznikiem powinieneś mieć mały niebieski przekaznik przejrzyj temat od poczatku, siudema wrzucił zdj tego przekaznika
  9. #29
    e2431gt
    dzieki NegroEG, ale jak pisze Jarek, tam jest przekaznik do spryskow lamp,
    Jarek, patrzylem na caly temat, ten przekaznik ktory podal Siudema jest niestety tylko dla silnikow m30 i m70
    w skrzynce bezpiecznikow jest taki przekaznik (lewy dolny rog), wyglada jak polowa zwyklego przekaznika, rodzinabmw podaje jego nr kilka postow wyzej, obok niego jest wolne miejsce na podobnej wielkosci przekaznik o tym numerze 61 36 1 393 415,
    niestety realoem nie mowi do czego one sluza, ale dzisiaj poszukam w schematach elektrycznych co to jest i jak cos wykopie to napisze
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 12-03-2011 o 15:47
  10. #30
    Może to będzie dla Ciebie jakiś bodziec żeby uzupełnić porządnie swój profil. Wtedy każdy będzie wiedział o jakim aucie rozmawiamy ;)
