Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 20
W±tek: Ch³odnica
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar DoDominik
    Do³±czy³
    Jul 2010
    e32 m30b30 88'
    Sk±d
    Kluczbork
    Ch³odnica
    Witam.
    Z racji tego ¿e moja ch³odnica pêk³a zamówi³em u¿ywan± na allegro dzisiaj mi przysz³a przymierzy³em do mojej i pierwsze wra¿enie ¿e go¶ciu wys³a³ mi ch³odnice z jelcza :|
    pokombinowa³em i wsadzi³em j± efekt ? nie umiem tych górnych zatrzasków dopi±æ górny w±¿ za krótki i os³ona wentylatora nie pasuje i nie wiem czy cisn±æ j± tam czy wysy³aæ go¶ciowi a to znów koszty :(
    Vip Vip Awatar ELVIS
    Do³±czy³
    Sk±d
    BEUTHEN/Bytom
    Nie przejmuj siê ,Jelcza podobno nie da sie przegrzaæ :)
    Do³±czy³
    e32 735ia + dupowóz :D
    Sk±d
    mazury
    by³y albo ;
    Grubo¶æ [mm]: 40
    Szeroko¶æ [mm]: 438
    Wysoko¶æ [mm]: 610
    lub
    Grubo¶æ [mm]: 34
    Szeroko¶æ [mm]: 328
    Wysoko¶æ [mm]: 550
    ró¿ni³y siê automat/manual/klima - dzwoñ i wyja¶niaj :500:
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar sz4l0ny
    Do³±czy³
    e32
    Sk±d
    Witam po krótkiej przerwie :hihi:
    Drogi Maæku, wiemy ¿e pracujesz w hurtowni czê¶ci motoryzacyjnych.
    Informacje których doszuka³e¶ siê w katalogu nie s± jednak wyczerpuj±ce. :D
    Pozwól ¿e rzucê na to trochê nowego ¶wiat³a z w³asnego do¶wiadczenia.
    Rodzajów ch³odnic pod sam± jak¿e szlachetn± wersjê e32 R6 jest wiêcej ni¿ przypuszczasz.
    Podane przez ciebie rozmiary to tylko dwa rodzaje, z tego co siêgam pamiêci± to pod sam± wersjê z automatyczn± airco i automatyczn± skrzyni± w wykonaniu BEHR jest jeszcze 550/328/42 oraz 610/438/34 - to rzecz jasna nie wszystko.
    Dodam od siebie, ¿e na parametry tej ch³odnicy wp³yw ma te¿ to czy airco jest manualna czy automatyczna (manualna mog³a byæ na przyk³ad Diavia - tego nie powie ci ¿aden wspólczesny katalog :D ) oraz na przyk³ad obecno¶æ AUC te¿ ma wp³yw na rodzaj ch³odnicy, a dok³adniej na rozmiary szer. wys. i grubo¶æ radiatora.
    Na koniec dorzucê jeszcze, ¿e ch³odnica z mocowaniem ch³odnicy oleju silnikowego te¿ ró¿ni siê od tej zwyk³ej - dodatkowym mocowaniem tej¿e.
    Polecam wnikliwe sprawdzenie numerów katalogowych.
    Czarne e32 w benzynie!
    Do³±czy³
    Sk±d
    mazury
    ..To czy pracujê to nie ma nic do tego bo opiera³em siê o google tylko i ledwo siedzia³em przed tym kompem o 22 :D a zaciekawi³o mnie to bo nigdy niemia³em powodu ¿eby wnikac w te ch³odnice..
    Cytat Zamieszczone przez sz4l0ny
    - zawsze masz jakie "niusy" sprawdzane organoleptycznie wiêc czeka³em na t± odpowiedz :)
    ...Te katalogi to mas³o maslane jakie¶.Dla przyk³adu podam to co podaje Nissens,do e32 s± 4 numery-m30b30-wg.katalogu IC-rysunki techniczne jestem w stanie jako¶ tu wrzucic raczej..Opisy ch³odni ró¿ni± siê trochê zale¿nie od producentów 8/
    1. NIS 60596A
    Wymiary radiatora: 610 X 438 X 40 mm
    Materia³: aluminium
    Materia³: tworzywo sztuczne
    Rodzaj skrzyni biegów: przek³adnia mechaniczna
    Wyposa¿enie pojazdu: dla pojazdów z/bez klimatyzacji
    Wersja: Heavy Duty
    2.Nis 60597A
    Materia³: aluminium
    Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna skrzynia biegów
    Wersja: Heavy Duty
    3.Nis 60642A
    Wymiary radiatora: 550 X 329 X 40 mm
    Materia³: aluminium
    Wyposa¿enie pojazdu: dla pojazdów bez klimatyzacji
    4.Nis 60744A
    Wymiary radiatora: 550 X 329 X 32 mm
    Materia³: aluminium
    ..wpólnymi si³ami dojdziemy jaka jest potrzebna ;D
    Do³±czy³
    e32
    Sk±d
    Zastanawiaj±ce jest czy autor w±tku w zasadzie wogóle przywi±zuje wagê do doboru ch³odnicy wedle specyfikacji jego pojazdu?
    Czy mo¿e chce po prostu "upchaæ tam co¶ co nie cieknie i mieæ spokój" - do¶æ spora ró¿nica w oczekiwaniach :hah:
    No i dochodzi jeszcze kwestia zakupu nowego produktu, Nissens nie jest ju¿ tak konkurencyjny cenowo wzgledem Behr jak kilka lat wstecz. Z kolei Behr obecnie robi te ch³odnice jako Hella / Behr albo po prostu Hella.
    Obawiam siê, ¿e je¶li wogóle rozpocznie siê tu dywagacja odno¶nie zakupu nowej ch³odnicy do pojazdu autora w±tku, to ¿eby nie przekroczyæ ceny jego zakupu, bêdzie to musia³a byæ ch³odnica firmy KRZAK. Ceny pod najubo¿sz± wersjê bez automatu i bez klimy oscyluj± w okolicach 500 z³ - to jest niewiele wiêcej ni¿ po³owa tego co trzeba zap³aciæ za orygina³.
    A tak zupe³nie na powa¿nie, to zakup ch³odnicy do e32 z ASB i auto. airco. powinien byæ dokonywany wedle numeru czê¶ci na pierwszy monta¿ - lub zamiennika dobranego po tym numerze. Pozwala to unikn±æ conajmniej kilku fejli. W przypadku orygina³u BEHR nale¿y tak¿e upewniæ siê, ¿e jest to wersja z wzmocnieniem wokó³ wbudowanej ch³odnicy automatu - jest to bardzo newralgiczne miejsce starych ch³odnic, objawiajace siê wyciekiem w okolicy mocowania przewodów ch³odzenia skrzyni do plastikowej obudowy po lewej stronie ch³odnicy. Rozszczelnienie wystêpuje w okolicach gwintu, najczê¶ciej na górnym przewodzie. Usterka tych ch³odnic dotyczy tak samo M30 jak i M70.
    Mam kilka swoich zdjêæ z ch³odnic z pod moich 750i - nagminnie trapionych przez ten problem, od którego nie s± te¿ wolne pozosta³e wersje e32. Gdyby kto¶ siê kiedy¶ doktoryzowa³ nad problemem trapi±cych do wycieków, mogê co¶ doradziæ ;)
    Chyba tyle na razie odemnie.
    Do³±czy³
    Sk±d
    mazury
    ...dok³adnie,trzeba szperac w zamiennikach z uwagi na dostêpno¶c i ceny markowych ch³odnic.Trzeba miec na uwadze ¿e nr.zamienników-firm "krzak","tajwan itd w systemach komputerowcyh ró¿nych hurtowni s± podpinane do nr.orygina³ów przez ludzi którzy niewidz± tego towaru i trzeba byc czujnym i sprawdzic 2 razy zanim siê kupi czy to ten dok³adnie towar poniewa¿ pomy³ki zdarzaj± siê bardzo czêsto..
    pzdr
    Do³±czy³
    Jul 2010
    e32 m30b30 88'
    Sk±d
    Kluczbork
    Ehh... chcia³em 100z³ oszczêdziæ .... " hartowska " 350z³ ale niedostêpna :(
    Jak my¶licie warto kombinowaæ i t± montowaæ ?
    Co siê stanie jak nie bêdê mia³ os³ony wentylatora ?
    Do³±czy³
    Sk±d
    mazury
    po co drutowac,za³atw tak ¿eby wymienic na w³a¶ciw± a jak nie to zrób zwrot towaru gdy¿ w/w nie pasuje.Mogê popatrzec po niedzieli czy jest taka jak± potrzebujesz dostêpna i w jakiej cenie w sieci InterCars ale potrzebowa³ bym foto i wymiary ;)
    Do³±czy³
    Sk±d
    Dominik, próba zaoszczêdzenia 100, 200 czy nawet 300z³ w takim miejscu jak ch³odzenie silnika mo¿e w niedalekiej przysz³o¶ci skoñczyæ siê du¿o wiêkszymi wydatkami. Niestety w E32 nie ma drogi "na skróty"... Pomys³y na tzw. "drut" pozostaw fanom Vectry, Calibry albo Golfa II ;)
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
