dzięki za odpowiedż jutro je obczaję to dam znać.kupione z allegro Elektronik s.c. Wiesław i Urszula Solarz
U mnie miecz BEHR popsuty (>>tutaj temat o tym<<), a że zrobiło się ciepło to go wyciągnąłem i przygotowuję się do jego naprawy. Wszędzie polecają do tego tranzystory BUZ71, ale one występują w kilku wariantach i stanąłem w miejscu, bo nie wiem jakie mają być u mnie i nie wiem jakie mam zamówić. Pomoże ktoś?
Hej Irek
Ten BUZ71 to relikt przeszłości.
Wstaw te i po robocie:
https://www.tme.eu/pl/details/irfz44.../infineon-irf/
kup w TME, bo w miarę pewne źródło. Oczywiście tam też się trafiają chińskie podróbki, ale zdecydowanie rzadziej niż gdzie indziej.
Nie znam układu sterowania tego miecza, ale dla bezpieczeństwa między pole lutownicze, a pierwszą nóżką z lewej dałbym rezystor 330R. Czyli nie nóżka tranzystora od razu w miejsce lutowania, tylko poprzez rezystor. Jest to zabezpieczenie przed oscylacjami. Jak już jest w układzie to dodatkowy rezystor nie zaszkodzi w niczym.
Ostatnio edytowane przez ttrol ; 17-02-2019 o 19:46
Dzięki Bartek, wiedziałem, że na Ciebie można liczyć. Co do tego opornika to rzeczywiście jest konieczny skoro przy każdym tranzystorze jest opornik?
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 18-02-2019 o 11:07
jeżeli on już tam jest, to tylko zmierz jaką ma wartość. I czy napewno dochodzi do pierwszej nóżki z lewej. Jeżeli ma 330R lub więcej to go zostaw, jeżeli mniej to wymień na 330R.
Ważne jest, aby odprowadzanie ciepła z tych tranzystorów było jak najlepsze I to musi idealnie przylegać, najlepiej z pasta.
Niestety jak analizowałem kiedyś schemat, zrobili tutaj poważnego buga I te tranzystory pracują w obszarze liniowym I grzeją się jak cholera, nawet jak wiatrak się ledwo kręci. Do tego dojdzie podtarte łożyskowanie wiatraka, większy opór silnika, większy prąd I jeszcze większe grzanie. Co zrobić, wszyscy popełniają błędy, nawet Bosch czy VDE.
Sam nie wiem, która strona lewa jest tą właściwą lewą...
Zapięty jest do tej nóżki:
Oporniki mają po ~4,6 kOma
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 18-02-2019 o 14:29
poszukałem
wygląda to tak:
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/45...word.pdf_1.png
I nie trzeba nic dodawać, rezystory mają już 470R. Tak to dobra nóżka, którą zaznaczyłeś. Może jednak 470R, zamiast 4.6kR :)
Nie będę się sprzeczał, bo nie ja mierzyłem tylko kolega na warsztacie obok ;)
Reasumując - wymieniam same tranzystory na te co podałeś i powinno być elegancko. Tak?
zdecydowanie tak
