Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Auto z jak najwiekszym bakiem paliwa?
    Mar 2010
    Witam koledzy wiecie moze jakie auta maja najwieksze baki paliwa?
    Chodzi mi o osobowe lub dostawcze i vany ,głównie chodzi mi o te tańsze auta.
    Stare przemytnicze auto ze wschodniej granicy - VW Passat.
    Mar 2010
    Hehe to wiem ale interesuje mnie jeszcze wiekszy bak słyszałem , że chrysler voyager ten stary wersja usa ma około 300 czy to prawda?
    Cytat Zamieszczone przez ralf7742
    Nie sądzę. Przynajmniej nie oryginalny zbiornik.
    Co dziwne właśnie amerykańce maja małe zbiorniki, pomimo że tyle palą. Ciekawym przykładem jest Subaru Forester 2,5i. Bak 60 litrów i zasięg około 300 km. Jakaś bzdura - co chwilę tankowanie
    e38 750iL
    Chojnice
    Tak jak S7 pisze. Passat konkretnie B3. Idzie tam wlać znacznie więcej niż deklarowane jest przez producenta. I na dodatek mało pali :]
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Siudmy Irl
    E38 728i
    IRL
    Najlepiej poszukaj auta, w ktorym jest miejsce na zamontowanie drugiego baku. Wszystko zalezy do czego bedzie Ci to potrzebne :)
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Musisz szukać wśród amerykaskich aut:
    GMC Yukon- 150 litrów
    Ford Econoline e150- 200 litrów
    Chevrolet Suburban- 150 litrów
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Ostatnio edytowane przez Neuf ; 16-01-2011 o 11:16
    May 2009
    bylo e38 735i
    londyn
    albo mercedes w123 w którym ludzie poszerzaja zbiornik w strone siedzenia i w strone bagaznika. Do siedzenia masz klin o boku 10 cm, do bagaznika nastepne 10-15 i wchodzi duzo wiecej 120-160L. Slyszalem równiez o zbiornikach oryginalnych mercedesa do modelu 123 które org mialy ponad 160L.
    Jak kolega pisal wyzej passat b3.
    Dobra stara ruska wolga :D
    w126 tez ponad 100
    A tak wogole to czy pytasz bo bedziesz wozil paliwo i inne gadzety od sasiadow ?
    Mar 2010
    Tak chodzi mi o paliwo , ale żadne przeróbki nie wchodzą w gre tylko ori.
