Zajrzalem do wiazki pod kierownica, poddaje sie i daje to do elektromechanika. Jest taki rozpizdziaj ze w hiroshimie po eksplozji bylo bardziej ogarniete.
Dam znac jak gosciu dojdzie o co chodzi.
Dzieki wszystkim za pomoc.
moze jakies foto. te wiazki pod kierownicą są dośc latwo wymienne w calosci.jedynie trzeba czasu bo sam to robilem pare razy. jak cos to mam duzo wiązek z roznych rocznikow .
sprawdz JESZCZE cala wiązke OD czujnika wału od - do i najlepiej z kanału najlepiej i zgóry to zrobic
Ok, auto ch*jalo bo gdzies sie urwal kabel przy kostce, jeszcze sam tego dokladnie nie widzialem.
Drodzy forumowicze, bede musial zrobic z elektryka porzadek.
Jest jeden temat ktory trzeba zrobic na juz, moj elektryk nie ma czasu sie z tym konkretnie bawic.
W 7mce byl zalozony zwykly gaz, jakis partacz odcial pompe paliwa robiac ja na wlacznik od gazu.
Jak przeskakiwales na benzyne to pompa chodzila.
Po podpieciu normalnie pompy pracuje caly czas, na guziku tez tak robila.
Powinna nabic cisnienie w listwe i przestac, a nie przestaje.
Co jest za to odpowiedzialne? Jakis konkretny przekaznik? Podcisnienie?
