A może przegub wału ten przy dyfrze sie rozlatuje? https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/p...eja-moletowana
Kurde nie wiem... muszę jeszcze raz wejść pod auto i na spokojnie próbować znalesc co to. Sprawdzę dokładnie właśnie wal i cała resztę. Ale dziwne jest to że wróciłem normalnie nic się nie działo a tu wsiadam chce jechać i taki zonk. Nie podoba mi się to ze jak skręcam np w lewo to słychać ewidentny strzał i taki jak by przeskok tylnej osi w bok.
Kolega miał też ten strzał ostatnio w 750 i był ten łącznik wału
Ok dzięki za info. Jutro będę badał to dalej.
Zacząłem dziś szukać co to może być. Mam jakiś delikatny stuk gdzieś chyba na wale ale oczywiście żeby to zobaczyć trzeba by wszystkie osłony zdejmować. Przez przypadek znalazłem łącznik stabilizatora z tyłu po prawej stronie bez nakrętki i całkiem luzem odpiety... przez ocieral o pół os i tak samo element do którego jest mocowany opad na maxa w dół i ocieral. Zamontowalem nowa nakrętke na chwilę przejechałem się i nic kompletna cisza i nic się nie dzieje... więc zamówiłem nowy i w środę zamontuje. Możliwe że to jest przyczyną? Co myślicie?
Wszystko na to by wskazywało. Jak ja lubię takie prozaiczne awarie wręcz niewiarygodne. Możesz pomału 0,5l do lodówki wsadzić bo jest powód aby się napić. Mała rzecz a cieszy :biggrin1: :victorious:
Tak zrobię jak tylko jutro okaże się że to była główna przyczyna;) o 10 ma być cześć odbieram montuje i zobaczymy;) mam nadzieję że będzie to tylko koszt tego drążka za 90zl;)
Tak będzie. Ja to wiem. Bądź dobrej myśli. :cool:
No i po problemie;) nie wiedziałem że sterowanie zawieszeniem może mieć aż taki wpływ na całą resztę;)
