zmiana formatu obrazu
Witam. Czy po zmianie ekranu 4:3 na 16:9 jest jakaś opcja by obraz był wyświetlany w formacie 16:9 ? Autko poliftowe, czytnik mk2. Czy trzeba zmieniać tuner tv czy można to jakoś przekodować ? Gdzieś kiedyś słyszałem o jakimś resecie za pomocą bezpieczników. Coś ktoś wie w tym temacie ?
Jak założysz ekran 16:9 to odłącz na chwile akumulator, bo nie pamiętam który bezpiecznik. Potem odpal ekran i wejdź w telewizję i tam w opcje obrazu, jak będziesz miał do wyboru zmianę proporcji to możesz przestawić, jak nie będzie zakładki ze zmianą proporcji tzn że twój tuner nie obsługuje dwóch parametrów obrazu.
Ja np zmieniałem tuner a koszt takiego jak poszukasz to ok 30zł
Już dawno nie grzebałem się z navi w e38/9 i niestety co nieco z głowy uleciało. Jednak z tego co pamiętam podłączając monitor 16:9 do ori 4:3 z MK2 obraz z czytnika był po prostu rozciągnięty na cały 16:9. Dopiero wymiana na MK3/4 dawała normalny obraz (ale ten z MK2 też tragiczny nie był) jedynie po wejściu w TV obraz był okrojony do 4:3 i były martwe pasy po bokach ekranu (tu tez wymiana na nowszy tuner pomagała) Lista tunerów dla 16:9;
http://7er.pl/showthread.php/21307-T...-9-E38-E39-E46
Nie , nie rozciąga się, sam używałem mk2, po prostu były pasy czarne. Tunera szukałem wg linku wyżej.
Zaktualizuj soft w czytniku(chyba, że masz PL menu to już masz najnowszy soft), a następnie pomiń tuner TV
zmieniłem w e38 z 4:3 na 16:9
było tak:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/893d1f5e9360.jpg
a chcemy żeby było tak:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b6e8c0e6fa0b.jpg
co zrobić:
zakup monitora 16:9 - wchodzi dobrze w msc 4:3 -ramki wewnętrznej-kieszeni nie trzeba zmieniać.
podłączasz kostki - biała , niebieska(obraz)
jeżeli tuner tv pod 4:3 , to obraz pokaże żle , jeżeli z 16:9 -będzie wyświetlał OK
jeśli nie masz przeróbki na dvbt telewizje to tuner tv potrzebny jest do niczego :)
Można więc podłączyć czytnik navi bezpośrednio i będzie bc i obraz navi prawidłowo.
Odłączasz tuner , niebieska kostka(obraz) która była wpięta pod tuner tv, podłącz pod czytnik navi i wszystko lata.
Odgrzałeś tylko nie wiadomo do czego.
Tuner TV to nie mk3 czy mk2, czytnik nawigacji to wersje mk3 lub mk2
poprawiam , dorzuciłem , bo wiele wątków a jeden w miarę był opisany 3dni dochodzenia do rezultatu.
