epul
No i zagościły szyby ''pancerne''
w dniu 28-07-2011 o 18:05 (5925 Odsłon)
.. no chyba raczej bardziej atermiczne ale i też pancerne odporne na zbicia. Szybki bardzo ładne w czarnej obramówce, kolorek zielony, komplecik bocznych + tylna.
Do rzeczy.
Aby podmienić standardowe na takowe potrzeba.
1) kpl. szybek - przednie lewa-prawa , tylne lewa-prawa + tylne trójkaty, tylna -tylna
2) uszczelki gumowe szyb wszystkie muszą być od grubych
3) prowadnice gumowe te co są we wnetrzu drzwi muszą być od grubych
4) plastiki wewnętrzne ramek okien wszystkie muszą być z grubych
5) listwy plastikowe wewnętrzne przy szybie muszą być od grubych
6) spinki metalowe na rancie górnym drzwi najlepiej jak bęą od grubych
7) wszystkie aluminiowe te czarne wsporniki-poprzeczki co są na szybach muszą być od grubych
Co może zostać:
1) od biedy mogą zostać prowadnice blaszane te co są w drzwiach na dole tylko trzeba je rorgiąć bo jak wejdzie uszczelka to będzie za ciasno dla szyb i silniczek nie da rady podnieść szyby.
Operacja to demontujemy i wkładamy nowe. Jak ktoś ma pytania to proszę na PM chętnie pomogę.
Odnśnie tylnej szyby wklejanej to ramki mogą być od starej. Wymienić należy tylko kpl. klipów bo są stare i pękają. Szyba tylna jest tak samo cieńka na brzegach jak zwykła, jest grubsza jakieś 2cm od krawędzi.
